при полном прогреве поднимаются обороты.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 30 янв 2014.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Всем привет.
    Такая беда, завожу машину - 1500-200 оборотов, плавают, и потихоньку по мере прогрева опускаются до 1000. как только стрелка ползет вверх, начинаю ехать. и когда догревается до 90, то обороты взлетают до 2000.
    если выдернуть фишку ЭГРД то обороты опускаются.
    ДТОЖ новый поставил вчерась, запуск стал увереннее в разы. хотя после установки пришлось немного покрутить сек 10, но потом стало с 2-3 сек подхватывать на горячую и сразу на холодную.
    РХХ работает работает.
    померять ничего немогу, у меня на ЦЭшке в -30 заплывает экран, и померять немогу, ничего не видно...
