При открытии задних дверей не включаеться свет салона. И от етого глючит сигналка. Например можна с открытыми задними дверями закрыть машыну и сигналка никак не отреагирует. А когда закрою машыну то иногда включаеться сирена... Помагайте!!!
Выключатель одним шурупом крепится. Отвернул да поглядел. Не понимаю проблемы. Сними, почисти посадочное место, почисти разъем на выключателе и поставь назад. Можно и прозвонить сразу - и выключатель, и провод.
Недавно у себя делал ревизию всех концевиков дверей... Нормально не работал ни один! Откручиваешь любой, вытаскиваешь, снимаешь разъем с проводком и замыкаешь проводок на массу. Должен загореться свет в салоне. Если все загорелось, то разбирать и чистить концевик, как это делал я... Муторное занятие, но - бесплатное! Можно поменять концевик, но только если при замыкании провода на массу свет загорается, иначе - копать проводку у салонных фонариков... В концевике на моем авто несколько ОЧЕНЬ мелких деталюшек и пружинка... Аккуратнее, если решитесь разбирать!
Есть замена: Концевик дверей для ауди. Номер внутри. Цена около 50 р. Или вот еще: концевик, пыльник.
