Авто Ауди 100(45 кузов) 2,3 литра AAR при полной остановке начинает срабатывать АБС. Причем именно за секунды до полной остановки. На сухом асфальте, на ровном покрытии... и при КАЖДОЙ остановке... в чем может быть проблема, камрады?
Ответ: При остановке срабатывает АБС Насколько я понимаю, при скорости условно скажем меньше 7 км/ч абс вообще должна отключаться. То есть если частота импульсов с колесных датчиков меньше какого-то там значения. Поправьте меня если я ошибаюсь... Отсюда вывод что мозги абс наелись... А на скорости абс нормально пашет?
Ответ: При остановке срабатывает АБС У меня так было, надо почистить и отрегулировать датчики АБС (иногда отходят во время ремонта подвески).
Ответ: При остановке срабатывает АБС у меня тож было такое, меняй датчики, б/у они по 1000р. дело на 20 минут и будешь спокоен. Мозги не причем!!!!
Ответ: При остановке срабатывает АБС Нужна чистка гребенки или регулировка установки датчика (датчиков) ибо в конце нехватает чувствидельности, это может быть от грязи в гребенке (менее вероятно) или от того что датчик недоконца засунут.......... Для начала поильней задвинь датчики... Хотя по уму надо вытащить их, почистить их. почистить гребенку и все обратно собрать.....
Ответ: При остановке срабатывает АБС Незнаю как у тебя но на 44 кузовах работает до упора, остановки, что кстати очень удобно.... на 45х вроде тоже, это я по ощущениям...... Дело не вмозге 99%, он по другому отходит в мир иной ))
Ответ: При остановке срабатывает АБС уфф, успокоили действительно полторы недели назад был глобальный ремонт переднейподвески, возможно когда собирали что-то и не закрепили как надо. кстати, а при такой неисправности лампочка загораться не должна разве?
Ответ: При остановке срабатывает АБС ну вообще-то действительно логично предположить что она должна работать до полной остановки машины.
Ответ: При остановке срабатывает АБС Тык лампа причем? Все работает ШТАТНО и поломки нет Просто всааамом конце датчик думает чуть неправильно из за установки или датчика )
Ответ: При остановке срабатывает АБС Во-первых, я где-то такое слышал, скорее всего тут на форуме. Да и по логике так быть должно, иначе абс никогда не даст машине остановиться, бо она не допускает остановки колес - растормаживает их. По логике, при частоте вращения колеса меньше какой-то очень маленькой, она должна отключаться, то есть ДОПУСКАТЬ остановку колес, больше не растормаживать их. Просто это быстро происходит, не успеваешь почувствовать. Ну и экспериментально недавно проверил Начал спускаться с ледяной горки во дворе (без шипов), соотвественно совсем ползком, еле-еле. Притормаживаю, уйак - ползет юзом, абс не работает. Испугался поначалу, думал кирдык ей. Потом чуть разогнался, проверил - все пашет как и раньше. Вот. Насчет проблемы автора - если народ говорит что такие симптомы были - значит так и есть
Ответ: При остановке срабатывает АБС После ремонта подвески появились такие же симптомы. Бесят страшно. Датчик остался тотже - рабочий. Завтра полезу посмотрю.
Ответ: При остановке срабатывает АБС тут у себя проверял - ниже 6 км/ч (как по паспорту) АБС не включается... если двигался быстрее - включается и уже при почти полной остановке перестает (видимо как-раз медленне 6 км/ч когда).. так-же АБС работает когда едешь задним ходом
мучился с этой проблемой 4 месяца, делал диагностику (не одну) ошибок не показывало, импульса в норме! Поехал на регулировку датчиков, оказались закисшые, замена двох датчиков сняли проблему! Цена вопроса 120 $ с работой! Если датчики можна отрегуливовать и прочитстить работы там на 15 минут и по деньгам копейки!
