уважаемые соклубники машина перестала ехать начал делать опресовку на горячем двигле валит дым из выхлопной от горящего масла.давление не накачивается больше 0.2 атм.видимо уходит в выхлоп. машин масло не жрет вообще .во впуске масла тоже нет. это турбе приходит конец или как?по вагкому ошибка бедная смесь.давление топлива мерял 4 атм.
исчите дыру... воздушный фильтр - впуск! обратные клапана, эжекционный насос и т.д! дым после опресовки... нормальное явление
дым не ПОСЛЕ А ПРИ ОПРЕСОВКЕ на горячую делал видимо масло под давлением опресовки попадает в выхлоп и горит и из выхлопа валит дым на заглушенном двигле.
ну травит в выпуск при опресовке, ни че страшного! исчите потерю давления во впуске... там ваш ответ!
спасибо.за ответы. раньше делал опресовку в выпуск не травило. впуск весь целый снимал полность и проверял.купил новый дмрв магнетти морелли поставил вообще перестала ехать чихает и автомат тупит не переключается до 5000 оборотов .поставил обратно старый с ним лучще едет но все равно тупит .
по вагком показания расхода воздуха на хх 2.9-3.5 на оборотах до отсечки на паркинге до 90 доходит больше нет. должно быть 120 -130 г. вроде.или это под нагрузкой должно 120-130?
да, подкинуть с рабочий авто! логи снимать только под нагрузкой и только на ходу.... на 3й передаче, с 1800 и до 6000 тыс! сохранить, запоковать в зип, выложить! на месте-холостых.... вы неувидите, не работу турбины, ни воздух ни.... ничего не увидите
спасибо . у меня вагком почемуто логи не пишет.прога 908.1 в движении не пишет. сохраняет только только то значение которое на экране...
908.2 рус .... у меня! все пишет, сохраняет! прога зарегена? на главной в вагкоме, активация!? как писать... можно почитать на первой странице.... Влад старался! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396906
