При обгоне или при резком ускорении с 60 км. Потом запах пропадает так же быстро как и появился. Что за хня? Может у кого-дь подобное было? А то что-то стремно так ездить
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Возможно подтекает масло/жидкость ГУРа, капает на катализатор. При больших оборотах кат раскаляется - масло горит
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Запах похож на горелые провода или резину. Масло точно нигде не подтекает.
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Может газуешь сильно резина горит :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Ладно шучу тут посмотри похожая тема.
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне похоже сцепа горит(читай проскальзывает), или износ или масло в картере сцепления
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне похожа гидрач у меня было вон была когда стоишь пыльник накрылся думал попал на рейку залил жидкость для устранения течи все прошло и еще ездил месяц пока не поставил новый пыльник на 2,8 мотор
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Глянь тормоза. У меня скоба суппорта поизносилась - ее перекосило. И, соответственно, тормозная колодка прижалась к диску. Ехал по трассе, сперва запа почуствовал (что-то похоже на горелую резину), думал от фур, ан нет. Как остановился из под левого переднего колеса дым пошел ((. На галстук и в сервис. В итоге поменял скобы, диски. Хорошо подшипник не перегрел, а тобы и на него попал.
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Передние колодки поменял. Эффект тот же. При обгоне подванивает. Если сцепление - не понятно почему - тенет же она хорошо...
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне +1 та же хрень! ГУРа нет, колодки недавно меняны, может они притираются - диски тепленькие после езды, НО тогда бы постоянно воняло, а тут как афтар грит, и у мну то же вонь тока при педальке в пол. По ссылке gesser_а много чего интересного думают, надо нюхать вопщем сцепление и колодки, что ближе, то и ковырять
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне на холостом погазуйте и посмотрите - откуда запах - (один газует другой смотрит или делай 1 - но немного не удобно.) внимательно посмотри провода чтобы не лежали на штанах, и т.п. подтеки жидкостей.
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Ну не знаю, у меня например после хорошего отжига появляется запах от резиновых патрубков.. Уже вторая машина с турбой, одна и та же песня... Может у тя тоже что похожее с ними происходит...
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне В итоге если кому поможет проблема была в следующем: из патрубка через микротрещину при разгоне/большойн нагрузке начинал подтекал антифриз и пападал на выпускной коллектор. Отсюда и был запах. Недавно ехал по мкаду с 4 пассажирами и полным баком видать старушка невыдержала такой нагрузки и патрубок этот прорвало нахрен. Всем удачи и не ломаться.
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне Паррубки не менял? Я поставил однажды, резина херовая, при нагреве вонял. Отходил он недолго
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне На другой машине ГУР подтекал. Капает аккурат на приемную трубу
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне куча причин - подтекание гура, сальников и пр. но я бы тоже для начала подумал на сцепление, т.к. "при обгонах", когда нагрузка большая. остальное все скорее "на ходу".
Ответ: При обгоне появляется гарелый запах в салоне У меня запах горелого то-ли масла, то-ли чего-то подобного появляется после остановки и потом проходит. Залез под машину, но ничего не увидел. Почитал эту тему и подумал, может правда сальник полуоси на коробке подтекает на оборотах? Но как проверить, не видно же не фига когда стоишь на месте?
Я новичек и у меня такая же проблема,а тут не давно вообще что то срашное случилось,еду я себе домой,толи что то отвалилось то ли еще чет,звук плохой,почитал по форуму,пришел к выводу,что шум создает насос ГУР + к этому со стороны водителя не реальный дым,машину заводить страшно,на след с утра,в том же месте видно что течет причем не слабо!. Что делать? куда смотреть? как определить проблему?
Фотку сделать не получиться,так как машина стоит около мастерской,займутся ей только во вторник,но могу обьяснить точно где. Если провести параллель от фары со стороны водителя,примерно 50 см. не далеко в районе турбины,еще забыл написать,я не знаю что это было либо масло либо жидкость охлаждения либо еще что то, если открыть капот и посмотреть на него из нутри то можно увидеть капли! Я очень сильно извиняюсь если не правильно выражаюсь,как и я сказал я новичок.
