При нажатии на педаль тормоза стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 003tuz, 7 ноя 2014.
  1. 003tuz
    003tuz Новичок
    28 янв 2014
    12
    A6/C5 2.8 193ишака
    Добрый день, форумчане подскажите откуда может исходить стук при торможении. Один раз нажимаешь на педаль четкий стук (вроде спереди) затем не отпуская педаль придавливаешь стука нет. Обошел обстучал суппорта и колодки вроде не стало, затем вновь. Колодки и диски новые, шрус заменен. Только 4 рычага подвески не исправны может за них? Спс
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    люфтов быть не должно - конечно может
  3. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня тоже было такое на С6. Поменял сайлентблоки передней балки.все равно остался стук.потом поменял все рычаги.вот в них и была проблема
  4. 003tuz
    003tuz Новичок
    28 янв 2014
    12
    A6/C5 2.8 193ишака
    Поменяю рычаги отпишусь думаю в этом месяце, пока запчасти не выросли в цене))
  5. timofeev
    timofeev Новичок
    21 фев 2014
    3
    A4/B5 AVANT1.8TQ99
    У меня такая же проблема.
    Как не нажимаешь на тормоз , плавно или резко. Сначала справа стукнет потом слева.
    Прочистил места посадок передних колодок стало лучше. Но не на долго.
    Думаю начать с простого поменять направляющие суппортов.
