при нажатии на педаль газа стреляет и плохо развивает обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kulemas, 31 мар 2013.
  1. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    собственно вот весь вопрос
    двигло 2.8 АЛГ недоприво сегодня поменял фильтра-масла-свечи результат 0 ! завтра поеду за проводами...
    может кто нает где ещё поискать?
    кстати тупость замечена в районе 2000 оборотов
  2. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Ошибки читали??? если есть, то в студию:wink:
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    На холодную всё нормально ?или тоже самое.?Если на холодную намного лучше значит катушка при нагреве ставит на себе крест.И давление в рампе проверить бы.
  4. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    При низком давлении в рампе будет вылезать ошибка "System too lean", по обеим передним лямбдам. У меня так было, когда бензонасос умирал. Думаю, здесь не в давлении дело. Но проверить его легко. Просто открутите обратку, наденьте короткий шланг на выход с рампы и опустите его в бутылку. Если при запуске двигателя из шланга потечет бенз, то с давлением всё ок.
  5. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Ошибок нет. я тоже грешу на катушку. после замены свечей все стало ещё печальней...
    на холодную вроде ОК.
    Кстати заводиться стала хорошо но долго! крутит - крутит схватывает а потом заводиться.
  6. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    А о высоковольтных проводах не задумывались? :hi:
  7. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Распредвалы в нулях?
  8. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    через ваг увидеть положение распредов реально?
  9. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    93 гуппа 3 и 4 значения
  10. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Были такие симптомы один в один на другом авто когда бензонасос помирать собрался. Я тоже тогда начал с фильтров, потом свечи, провода, вобщем бензонасос оказался в списке последним. А в умной книжке первым делом советуют начинать с проверки давления топлива.
  11. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    сегодня тоже сказали про насос... сколько стоит? где купить? кто подскажет код?
  12. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Сразу менять???!!! Замерь давление! А то разоришься все менять !
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если крутит а потом схватывает,скорей форсы стравливают бенз за время стоянки.У меня такая же фигня с запуском ,но я катаюсь на гбо ,поэтому форсы быстро закоксовываются и начинают травить.Но на прогретой заводится по быренькому.Забитость проверял ещё и скоростью,раньше ограничения не было а щас больше 200км не разгоняется.:hot:А по поводу катушки на холодную работает на горячую чхает, кашляет, пердит 99% ,у меня были те же симптомы,заменил на разборке и сразу как рукой сняло.
  14. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    диагностика и танцы с донором показали. что катушки в норме а вот провода все три по правому ряду кирдык :(
    нгк стоит 3.5 кило почти что. буду заказывать...
  15. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Поменял провода... пару дней все идеал. Потом опять тоже. Диагностика грешила на заслонку - поменял ошибок теперь нет осталась только ошибка базовой установки- это один идиот диагност мне типа прошивку сменил. Пытался так вылечить. Что остались только катушки... пропуски зажигания посмотреть через васю как?
    И вопрос коробочникам !
    Коробка работает идеальНО но это но ! При включении режима d по ощущениям сзади въезжает камаз!
    Из всего что мне показалось странным так это температура при заведенном двигателе (хз вроде расходомер ее показывает ) -89 С• и не меняется.
  16. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    ну это действительно странно. а температура чего? масла в коробке, охлаждения двигателя или всасываемого воздуха?
  17. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Меряйте давление топлива!
  18. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    #18 Enigma_max, 6 май 2013
    Всем привет! Очень похожая проблема. взял авто с месяц назад. гремел гидронатяжитель цепи распредвалов 4-6 цил. заменил вместе с цепью...до замены было подергивание, на трассе при скорости 80-100 обороты 2000-2500 при слабом нажатии газа дергается машина, при газ в пол передача вниз и идет норм разгон, иногда бывает что и с места трогаешься, а она вся трясется.....сначала думал натяжитель, но после замены все продолжается...из ошибок только слабая работа катализаторов...они вырезаны...
    что ж с ней такое творится то???
  19. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    все жижи в норме! масла фильтра везде гд только можно поменяны!
  20. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    При включении режима д на коробасе удар. Отключил расходомер, нничего не поменялось. На холодную удара нет , после езди на задней тоже нет. Ошибка одна " ошибка базовой установки дроссельной заслонки" заменя дроссля не помогла. Адаптация не проходит
