При нагрузке дергается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rim, 7 мар 2006.
  1. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Пересмотрел архив, сделал кое-какие выводы, но интересен свежий взгляд на проблему:
    На передаче, на любой - дергается, как будто пытается заглохнуть. Нажимаю на педаль газа сильнее - ничего не происходит обороты не растут. Убираю с передачи (на нейтралке) - стабильный ХХ :shock: .
    Глюк плавающий, то есть то нет, появился в последнее время. Прогревочные обороты 1200, ХХ - 850.
    Как более точно установить причину, все по кругу менять не мой принцип. :very_cool:
    Диагностируется ли ошибка ДПДЗ компом?
    Для себя вот что решил проверить:
    1. Крышка трамблера, бегунок (как проверить не знаю, тока если визуально);
    2. Свечи
    3. Подсос воздуха
    4. Давление в топливной магистрали (только на сервисе или можно самому, глюк то плавающий)
    5. Топливный фильтр (ну так что то не вериться)
    6. Катушка зажигания (тоже не понятно как проверять)
    7. ДПДЗ ???? засада последняя
    Что скажете?? :cry2:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: При нагрузке дергается
    А Метки не смотрел?
  3. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    сабж наблюдался и у меня. Оказалось форсунки (2 из 5 не работали как надо) поменял все сразу и теперь всё путём..
  4. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    нет не смотрел, но а с чего им сместится то? Да и постоянно было бы, а у меня не всегда проявляется.
  5. Rim
    Rim Bad e-mail
    24 авг 2004
    460
    Chrysler T&C
    Может быть, а как проверить, снимать форсунки и проверять распыл или только сопротивление проверить?
  6. Goshish
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    а х.з. я не спец в таких вопросах... у меня валялась в гараже вся рейка с форсунками. перекинул и всего делов..
