При езде на средних оборотах начинает глохнуть, вплоть до остановки с дёрганием, бензин есть, искра есть, заводиться. Бензонасос менял, трубопроводы прочищал, фильтр тоже чистил, бак снимал проверял, продувал, мусора не обнаружил. Подскажите в чём проблема, что хочешь делал уже. Автомобиль АУДИ 80 B3 1980.
подогрев впуска сделай от коллектора и будет тебе счастье. у тебя как раз гофра отсутствует. так заслонка и будет обмерзать постоянно при околонулевых Т на среднем газу. в городе не критично.
заслонку смотри, от температуры она работает. возможно она как раз перекрывает от гофры и берет с улицы. если автомат не работает перекрой и застопори ее как надо. чтоб на зиму от коллектора брала воздух
я думаю воздух ни при чем, она на холостых иногда не работает, думаю проблема в карбюраторе может где-то что забилось..
