при езде на 1500 об подергивание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем михаил куркин, 15 окт 2013.
  1. михаил куркин
    михаил куркин Новичок
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    Добрый день. Проблемма вот в чем ,при езде на ровных оборотах где то 1200-1700 машина подергивается ,при небольшом нажатии на педаль все пропадает ,при разгоне тоже идеал ,если поставить позднее зажигание двиг работает тише приятнее но пропадает мощность и пропадает почему то дерганье тоже ,но машина при этом вялая и нет прежней динамики. Подскажите в чем может быть дело? ауди 100 45 кузов 1991года аае 2.0. моно настроен зазор между концевиком рхх в норме напряжения на потенциометре 0,19 сам он в идеале практически,датчики ож менял два дня назад, оба, лямбду тоже, высоковольтные провода новые трамблер тоже.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    а давление топлива мерил?
  3. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    да все в норме кажись ,именно на ровных дергает а при малейшем ускорении норм
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    на режимах надо мерить - может регулятор давления мандить
  5. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    тогда я не понимаю почему на лругом зажигании все ок?
  6. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    разряжение во впускном коллекторе разное
  7. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    он в монике?
  8. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    извини! чет с КЕ попутал. метки ГРМ проверь
  9. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    сегодня после работы смотрел на один зуб неправильно было поправил но изменений нет ,мотор приятнее жужжит но дергает при ровном газе 1300-1600 если держать
  10. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    хорошо бы компрессию посмотреть и попробуй заткнуть опережение зажигания на трамблере
  11. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    два по 10 другие два по11 ( компрессия) на трамблере нет шланга там фишка наверное датчик холла какой нибудь
  12. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    93
    Audi A4 B5 Avant 1.8T ANB
    ТОже такая же беда, если зажигание пораньше делать..пока не разобрался
  13. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    сегодня взял дорогие провода и свечи нжк эфекта ноль(, она доведет меня я ее сожгу!
  14. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    в принципе достаточно. потенциометр в датчике дроселя износился. он у вас совмещен с математическим расходомером воздуха
  15. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    потенциометр снимал он идеален
  16. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    попробуй с донора подкинуть
  17. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    попробую завтра ,отпишусь
  18. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    ставил сегодня с донора дпдз разницы нет
  19. михаил куркин
    15 окт 2013
    16
    ауди 100 с4 2.0аае
    проблема решена,проверил еще раз метки грм было выставлено по точкам но только на маховике выставлено по черте а должно было быть по нулю,совместил как надо и все стало в норме,мотор работает изумительно,тяга ,динамика отличные,расход попозже проверю,завтра выставлю зажигание еще. Был один неприятный момент ,я уронил обломок карандаша в первый цилиндр и достать не смог,завел на авось пока все работает дальше видно будет!
  20. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    а я о чем говорил
    молодцом!
    за компрессией последи - если под клапан графит не попал - все Ок!
