Привет всем! Сегодня заметил, еду смотрю стрелка на 50 градусах стоит. Встал на светофоре - вернулась на 90 за полминуты, поехал - опять резко до 50-60. Неужели заклинил термостат Смущает, что прогревается уж сильно быстро до 90, за полминуты буквально. Начинаешь ехать, типа радиатор обдувается и сразу остывает. прошлым летом ставил новый оригинал. Какие-нито еще варианты могут быть? Подскажите.
Ответ: При движении падает температура двигателя Оригинал оригиналу рознь. Подержись за патрубки, пока машина с утра прогревается - сразу все прояснится.
Ответ: При движении падает температура двигателя ABK рулит Места под капотом для еще одного ABK остается:rzunimagu Я тоже по-началу за патрубки начал хвататься, чуть-термостат не поменял. Зимой вообще жесть: на светофоре +80, между светофорами +50, и после 2-часовой поездки по городу понимаешь, что термостат так ни разу и не открывался, печки для охлаждения хватает за глаза. Правда, на расходе бензина это никак не сказывается, что зимой, что летом 11,3л в городе. А если тебя это так напрягает, то начинай утепляться, поменяй подкладку капота, картонки там всякие в решетки напихай:rzunimagu, посмотри, что с защитой картера, чтоб не задувало
Ответ: При движении падает температура двигателя так-то вообще не парит ничуть. Где-то прочитал, что если температура двигла низкая, то камера сгорания плохо самоочищается. Хотя хз. Уж сильно не хочется опять менять термостат лезть... сливать жыжу. Новая оригинальная залита.
Ответ: При движении падает температура двигателя че-то я не догадался совсем... Спасибо попробую сегодня
