A4 B8 При движении на холостых оборотах самопроизвольно повышаются обороты до 3000
Тема в разделе "A4", создана пользователем abbrigadir69, 29 апр 2020.
  1. abbrigadir69
    abbrigadir69 Новичок
    29 апр 2020
    1
    Владимирская обл.
    #1 abbrigadir69, 29 апр 2020
    Доброго дня! Проблема в следующем, п. 1 при движении на холостых, периодически самопроизвольно повышаются обороты до 3000, п. 2 при трогании с места машина по ощущениям залипает и движение начинается с рывка. Официалы выполнили работы по осмотру задних тормозных суппортов, промывке форсунок по п. 2, ничего не помогло, разводят руками и бессильны. Заменили маслоотделитель (оригинал). Обороты на холостых не плавают. Пробег 130000 км. Может кто то сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, как лечить??
  2. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    60
    A4/b8 1.8t 09г.
    Привет!) Получилось победить проблему?
  3. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    60
    A4/b8 1.8t 09г.
    Такая же проблема, получилось победить?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.893
    Q5 3,0 TDI 2014
    Он последний раз был тут почти 6 лет назад...
    :facepalm2:
