При автозапуске включается магнитола
Тема в разделе "Q3", создана пользователем rublan, 26 июл 2018.
  1. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    157
    Q3
    С завода стояла голова CAN. После установки сигналки с автозапуском при пользовании автозапуском запускался только двигатель и включались фары. Магнитола при этом молчала. Заменил CAN голову на MOST. Теперь при автозапуске играет музыка. Так же и на турбо-таймере. Пока зажигание не выключится, магнитола продолжает играть. Думаю, где-то должна быть какая-то кодировка, отвечающая за это. Или, может, в зелёном меню настраивается. Или это нужно ковыряться в гейте?
  2. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Я правильно понимаю? При включении зажигания (питание только на 15 клемме, на ACC питания нет) шина CAN-Infortainment не активируется, поэтому магнитола не включалась. При замене на MOST, шина MOST активируется при включении зажигания (питание только на клемме 15, на ACC питания нет), что вызывает включение магнитолы. Возникает вопрос - как настроить гейт, чтобы он не включал MOST, пока не будет питания на ACC?
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Нет там АСС. Есть клемма 15 и есть сигнал "зажигание вкл.", которое голова получает по оптике из гейта.
  4. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Но есть датчик наличия ключа в замке. На CAN-голове магнитола не включалась, если не вставить ключ, а завести с автозапуска.
