При 1600 - 1800 машина дергаеться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений857, 20 авг 2013.
  1. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Народ помогите! При 1600 - 1800 оборотах машина дергается. Коробка автомат, движок BBJ - 3.0 кватро
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Трудно будет по таким данным поставить диагноз - надо бы хоть что-нибудь продиагностировать, например, шнурком.
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.084
    A6
    если ошибок нет-Самое худшее- ремонт гтр и промывка гидроблока автомата.а так смотри ошибки...
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Без шнурка... ток Вангу просить)! Николя привет... долгих лет здравствовать!!!
  5. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.084
    A6
    ПРИВЕТСТВУЮ!вчера рейка потекла:hot:,а по теме,если ошибок нет,вполне возможен износ фрикционов в коробке еще.
  6. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    По-моему на форуме уже 1000 раз писалось, с такими симптомами сперва проверьте топливую от нососа до форсунок, ну и ВВ провода, потом уже грешите на коробку.
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...на этих движках, bbj 04г, есть высоковольтные провода!?? это как, типа на карбюраторной шестерке... трамблер с бегунком и от него на 6ть цилиндров провода? .... и что, правда могут пробивать на массу или искрить в темноте?
    ну ауди... ну дожилась)))
  8. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    ВВ провода, которые идут от катушек до свечей
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Есть только одна проблема - катушки одеваются на свечи непосредственно на этих моторах.
  10. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Каюсь!Так оно и есть, сразу и не посмотрел...
  11. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Но провода всё-таки могут мозги делать, а также разъёмы на катушки - от времени дубеют и разваливаются - стоит проверить.
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.098
    Пассат Б3
    Здесь провода редко влияют в отличии от рядного мотора -пластиковый термоизолирующий чехол ,а вот катушки и топливная (насос к примеру) -вполне .К сожалению счетчик пропусков при разгоне отключается и определить виновницу (катушку) довольно не просто ,проще всего - подстановка.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer: быват! сам тоже, невнимательно прочитаю, хрень сморожу:D
  14. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    И не говори:D
  15. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Диагност смотрел. Нихрена не нашел!!! Ошибок по движку и автомату нет, но дергается охренеть когда внатяг держишь на 1600 - 1800 оборотов. Я ее только недавно взял, еще толком нихера не понял. До этого беха была Е39.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...а скинуть разьем с мафа и так же проверить на 1600-1800оборотах и в натяг? давление в топливной хоть проверил... диагност?:wink:
  17. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Нет, он только через ноут ошибки посмотрел и все!
  18. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Что такое - МАФА ?
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Маф - ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, на выходе из воздушного фильтра стоит!
  20. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    расходомер короче!? Спасибо огромное, буду попробовать. Завтра отпишу что и как.
