предзапусковый прогрев двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ivan-a6, 27 ноя 2014.
  1. ivan-a6
    ivan-a6 Новичок
    26 ноя 2014
    65
    A6/C4 2.6 96г.
    кто нибудь ставил элек.подогрев 220в. на а6 с4 2.6, если да то куда его воткнуть?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лишнее это! Если только температура не за 40!
  3. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    У меня предыдущий хозяин еще установил. Называется "Северс". Установлен на тройниках, параллельно охладителю масленого фильтра. Иногда им пользуюсь.
  4. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    То ж валяется северс м,еще от на ваз 2108 брал.Хотел ставить,погуглил и что то "очконул".Как "мозги" все это переварят,когда за бортом -20,а ДТОЖ +40 в блоке скажет. :confused:
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ключевое слово- подогреватель. Не надо доводить до"кипения", чуть стронули с места темп и заводить. И то когда ниже 20 опустится.
    У меня Вебасто стоИт, так в минус 15, погрев им 10 минут, вполне хватает.
    Попробовал греть около 30 минут, так она после заводки так тряслась...
    Так что 10 минут подогрева, потом- запуск и через 3-4 мин в путь. ИМХО.
  6. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #6 kainkill, 29 ноя 2014
    И что же сидеть рядом с машиной и ждать?он с термодатчиком где то +70 отключается,а =20-40 включается,удобно утром включил и ушел-пришел, завел поехал.На восмерке на ночь бывало оставлял,как чайник включится выключится(в -40 когда было).НО там то карбюратор был!!!
  7. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    к слову сказать-это далеко не вебасто. там эл.тен на 1,5 квт,без водяного насоса.До 40 градусов в -20 греть будет 30-40 минут.
  8. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Да и не было на моей старушке такого за 2 зимы что б не завел.Жалко прост на холодном пуске двиг гонять...
  9. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А что он скажет? Ничего не скажет.."подумает" что мотор чуть тепленький и всё...
  10. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Представь ситуацию.На улице мороз -30.Я им подогрел до +50 скажем. Получается ОЖ уже +50,масло в поддоне еще меньше 0, про кпп вообще молчу.Мозг форсунке говорит топливо на ,но меньше - тепло же.Итог-прогревочных оборотов нет,она глохнет из за густого масла.я так мыслю.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    ЭБУ не дурак. Скомпенсирует, как обычную нагрузку. И длительность увеличит, и обороты поддержит.
    Вот, только заметит ли ЭБУ что либо? Масло проходя по тонким каналам в тёплом металле быстро нагреется, и температуры сравняются.
    Кстати, Вебасты установленные на автомобили на заводе, греют туже систему охлаждения, и нигде, ни у кого инжекторы на это не брыкаются. А отсутствие холодных запусков здорово продлевает жизнь двигателю.
  12. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Уговорил, поставлю)))знать бы ток куда вешать что бы не ставить доп насос и всякие там краны,используя лишь его встроенный шариковый клапан.
  13. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    у меня стоял подогрев на А100 2.6 АВС в вместо пробки под выпускным коллектором слева по ходу движения, ставили мне его еще в 2005 и до сих пор работает и спасает в морозы,правда у меня уже 6 лет нет той машины но она у друга до сих пор работает фирмы DEFA,ставил не сам а на сервисе и уже через час я уехал домой,этим летом продал вторую свою с4 2.8 ААН и тоже стоял и работал очень полезная вещь,а перегреть не перегреешь она на 600 ват оставлял на всю ночь максимум до 60 нагревался мотор
  14. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Правильно не перегреешь.Там же термореле стоит.подогреватель работает в режиме поддержания температуры в диапазоне от +20 до +60.
