Предверие морозов-как заводить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rasch, 14 янв 2006.
  1. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Грядут морозы. У нас по прогнозам будет до -40. Кто как заводится в сильные морозы?
    Моя стоит в металл. гараже. Стоит ли накрыть хотя бы капот теплым одеялом? Как она потом утром заведется? И так с этим бывают проблемы. Недавно промывал и топливную и дроссельную заслонку. Но все равно жду этих морозов как что-то страшноватое.
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Предверие морозов-как заводить?
    СОБРАТ! Сильно не заморачивайся если двигун нормально настроен то всё будет ОК!
    Только вот один совет, не запускай сразу а :
    1) выключи климу или печку(закрой кран на радиатор печки)
    2) выключи магннитафон (могут сегменты на понеле неадыкватно среагировать)
    3) не заводи сразу а включи и выключи зажигание 2-3 раза с паузой в 4-5 секунд(дай набрать давление бензина в системе и прогреть комп.)
    После этих действ заводи спокойно и дай прогрется минут 5.
    Если у тебя АКПП то после того как прогрееш на месте попереключай рычаг несколько раз во все положения .
    И ДА БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТИЕ!!!
  3. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Огромное спасибо за совет. У же в понедельник и вторник проверю. Будет до -25-30. Отпишусь.
  4. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Да незачто.
    Для того форум и НУЖОН !
  5. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Дело в том, что прошлой зимой в мороз -10-15 приходилось маслать почти до пустого аккумулятора. Не хотела заводиться и все. Была рекомендация, что это дроссельная заслонка. Вот в декабре и промывал. Будем посмотреть как будет в этом.
  6. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Кстати немешало-бы АКБ подзарядить в домашних условиях (всмысле в тепле) да и плотность проверить!!!
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ещё "погрей" аккумулятор,включи дальний свет секунд на 10.Потом заводи.
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Насчет аккумулятора тоже наслышан (про предварительное включение на неск.секунд перед запуском - света ближнего или дальнего). Живой аккумулятор важно, хороший бензус, свечи и исправную систему зажигания. По-возможности, ездить каждый день.
    С уважением!
  9. BERG
    BERG Новичок
    9 янв 2006
    49
    AUDI 80 B3 1.8S 90г.
    У нас такие морозы каждую зиму и машина тоже в металлическом гараже. Только у меня карбюратор. Ставишь нормальные свечи, про масло не говорю и так понятно . Капот лучше закрыть (у меня войлок закрывает наглухо весь моторный отсек) . Когда не закрывал , по утрам весь движок в инее был , соответственно и на высоковольтниках , трамблёре и т.д. (пробивает однако ) Т.к. гараж у меня рядом с домом то на ночь АКБ заношу домой.
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Да, конечно, не забудь масло хорошее, если таковое не льешь круглогодично. Что-нить вроде 5w50 или 0w40. Незамерзайки покачественнее и в путь. Удачного всем времени переживания морозностей!! =)))
    С уважением!
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Значит грядёт проверка всех систем, заряди АКБ, доведи плотность до 1.28, в системе охлаждения проверь тосольным ареометром плотность, если надо, отлей и добавь концентрата. Перед включением стартёра при -40 включи зажигание и дай поработать АКБ на нагрузку (ближний свет, обогрев заднего стекла) около минуты, после спокойно заводи, пластины маленько прогрелись и АКБ выдаст нормальный пусковой ток и проживёт по-дольше.
    Про текучее моторное масло и т.п. народ уже написал.
  12. shenn
    shenn Участник форума
    20 май 2005
    416
    A6 3.0 TDI '20 + Q3 'Sportback 2.0 '20
    Народ, вот какой вопрос:
    а как правильно зарядить аккум?
    у меня Bosch, он полностью закрытый, то есть не знаю как проверить плотность - это раз.
    ведь напряжение, которое выдает аккум - фигня, главное ТОК, который он выдает, слышал про нагрузочную вилку, которой меряют, но чо это такое ХЗ.
    на зарядном устройстве(еще от таза) можно только вытавить заряжающий ток(тоже ХЗ какой) и насколько ставить-то на зарядку, когда хватит???
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    заряжать надо вроде как начинать с маленького тока, потом довести до 1/10 от емкости аккумулятора, т.е 5,5А наа аккум 55 аХ. Зарядники есть автоматы, т.е. с паузами и десульфатацией и пр... Закрытый - это необслуживаемый. просто заряди и не парься
  14. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Полная емкость батареи в амперчасах указана на ней. Соответственно ток заряда = 0.1 от него, например: 55 Ач = 5.5 А тока заряжать 10 часов... А так по простому - ставь ток на 5.5 А , и заряжай, пока ток не упадет до нуля... Вот и все.
  15. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Совершенно в дырочку! И называются они импульсные.. _- очень быстро и хорошо заряжают, и десульфатация происходит. Только они неск. дороже обычных.
  16. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Да, кстати - совсем не повредит высокооктановый бензин - у него испаряемость при низких температурах выше.
    И владельцам К-Джетроников!!!! Если не заводится сразу, добавьте топлива на дозаторе!!!! Иначе посадите батарею.
  17. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    #17 VoLoDya, 16 янв 2006
    По совету грамотных друзей когда ну очень холодно делаю так:
    1. Прогреваю аккумулятор - дальний свет буквально 10-15 секунд
    2. Выжимаю сцепление и держу, не отпуская
    3. Поворачиваю ключ зажигания - завожу
    4. Через секунд 20-30 медленно отпускаю педаль сцепления
  18. Vlad-Ural
    Vlad-Ural Новичок
    19 ноя 2005
    17
    ALLROAD 2,7BT 03г.
    Тихо, тихо! Не горячись! :umnik: Ток зарядки 0,5-0,7 ампер!
    Поставь на всю ночь, если дома, то на кухню, под вытяжку! Нефиг пары серной кислоты нюхать!:chainik:
    На более сильном токе - закипит, что не есть гуд!:hi:
  19. shenn
    20 май 2005
    416
    1)а если зарядник механический, то как ток упадёт до нуля, он так и будет хреначить 5,5А?
    2)на закрытом перед зарядкой никаких заглушек-секретов вынимать не надо, просто подрубить к зарядке и не париться?...
    а вот это реально помогает, сам так делаю...и аккуму проще, и на стартер нагрузка гораздо меньше
  20. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    1. если аккумулятор разряжен, то упала плотность - и при наборе ее до нормы ток все равно упадет до нуля, потому что акк возьмет норму и дальше заряжаться не будет. Соответственно напруга на аккумуляторе немного повысится.
    2. Сам так делаю :nod:
    И еще: по К-Джету опять - сделайте себе кнопку включения бензонасоса в салон - перед пуском нажимайте ее секунд на 5-7 , пуск очень облегчится, потому как в К-Джете нет режима предпусковой накачки . Я брал от электропривода задней двери от жигулей - она 20А держит...
