A4 B8 Предохранители - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexF700, 22 июл 2013.
  1. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    Предохранители AUDI A4 B8.
    Слева спереди.
    Блок предохранителей черный
    № потребитель ампер
    1 Динамическое управление 5
    3 Устройство для открывания гаражных ворот 5
    4 Audi Lane assistent 10
    5 Кондиционер 5
    6 Правый регулятор наклона фар 5
    7 Левый регулятор наклона фар 5
    8 Блок управления 1 бортовой сети 5
    9 Adaptive cruise controle (ACC) 5
    10 Кулиса переключения / датчик сцепления 5
    11 Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя 5
    12 Кондиционер 5
    13 Устройство подготовки мобильного телефона 5
    14 Подушка безопасности 5
    15 Кл.15 25
    16 Кл. 15 двигатель 40
    Блок предохранителей коричневый
    1 Внутреннее зеркало заднего вида 5
    2 Датчик сцепления 5
    3 Топливный насос дизеля / бензина 20/25
    4 Насос подпитки воды (3.2 FSI/TDI ules) 5/10
    5 Обогрев сидений слева с/без обдува 15/30
    6 электронная программа стабилизации 10
    7 Звуковой сигнал 25
    8 Двигатель стеклоподъемника левой двери 30
    9 Двигатель стеклоочистителя 30
    10 Электронная система стабилизации 25
    11 Блок управления дверями со стороны водителя 15
    12 Световой датчик дождя 5
    Блок предохранителей красный
    3 Регулировка поясничной опоры 10
    4 Динамическое управление 35
    5 Антенна (Avant) 5
    6 Блок управления 1 бортовой сети 35
    7 Блок управления 1 бортовой сети 20
    8 Блок управления 1 бортовой сети 30
    9 Сдвижной люк 20
    10 Блок управления 1 бортовой сети 30
    11 Шторка сдвижного люка (Avant) 20
    12 Электрооборудование доп. удобства 5
    Спереди справа
    № потребитель ампер
    5 Модуль переключения рулевой колонки 5
    6 Электронная программа стабилизации 5
    7 Диагностическая розетка Кл. 15 5
    8 Диагностический интерфейс шины данных 5
    1 Дисковод для компакт-дисков 5
    2 Модуль переключателей Audi drive select. 55
    3 MMI/радио 5/20
    4 Комбинированный блок 5
    5 Блок управления для съемного блока панели приборов 5
    6 Замок зажигания 5
    7 Повторный выключатель освещения 5
    8 Вентилятор кондиционера 40
    9 Система блокировки рулевой колонки 5
    10 кондиционер 10
    11 Диагностическая розетка, Кл.30 10
    12 Модуль переключателя рулевой колонки 5
    Предохранители правая сторона багажник
    Блок предохранителей В (черный)
    № потребитель ампер
    1 Блок управления двери багажника (Avant) 30
    2 Блок управления прицепа 15
    3 Блок управления прицепа 20
    4 Блок управления прицепа 30
    5 Электромеханический стояночный тормоз 5
    6 Электронная система управления амортизаторами 15
    7 Электромеханический стояночный тормоз 30
    8 Блок управления 2 бортовой сети 30
    9 Quatro — sport 35
    10 Блок управления 2 бортовой сети 30
    11 Блок управления бортовой сети 20
    12 Кл. 30 5
    Блок предохранителей С (коричневый)
    1 Блок управления двери багажника, бортовой сети 30
    2 Система обогрева сидения спереди справа 15
    3 Преобразователь DCDC, путь 1 40
    4 Преобразователь DCDC, путь 2 40
    5 Розетка 115/230 V 30
    6 Автономный отопитель 30
    8 Система обогрева задних сидений 30
    9 Блок управления дверьми переднего пассажира 30
    10 Радиоприемник для автономного отопителя 5
    11 Блок управления дверьми переднего пассажира 15
    12 Питание системы отопления SCR 30
    Блок предохранителей D (красный)
    1 Розетка задней центральной консоли 15
    2 Розетка передней центральной консоли 15
    3 Розетка багажного отделения 15
    4 Прикуриватель 15
    5 V6FSI 5
    6 Питание системы Rear Seat Entertainment 5
    7 Система помощи при парковке 7,5
    8 Стеклоочиститель заднего стекла (Avant) 15
    9 Выключатель электромеханического стояночного тормоза 5
    10 Система помощи при смене полос 5
    11 Система обогрева задних сидений 5
    12 Кл. 15 блоки управления 5
    Блок предохранителей Е (черный)
    3 Усилитель DSP. радиоблок 20/30
    4 MMI 7,5
    5 Радио/навигация 7,5
    6 Камера парковки задним ходом 5
    "позаимствовано с сайта www.audi-belarus.by"
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Чего-то не похоже... Шляпа какая-то...
  3. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    А ты с чем сверял?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    С книжкой.... Коричневый в багажнике сравни, например.... Может, я что-то не понимаю? Может, лучше из книги на русском выложить....(просто в электронном виде у меня под рукой только английский)?
      100,3 КБ
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #5 Sergeilion, 27 июл 2013
    Чего-то я не знаю уже чему верить... Завтра книжку свою возьму, сверю с реальностью в багажнике и потом с мануалом (руководство по эксплуатации и ремонту, там по годам перечислено). Потому как что-то тут не так... Судя по этому мануалу у тебя в списке левая сторона до 2009 года, а багажник с 2010 года...
  6. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    Все может быть!!! У меня была проблема, сгорел предохранитель в розетке в багажнике, на данном форуме не нашел внятного ответа. Полез к братьям славянам, там все есть вот и вывесил так сказать в массы! ("позаимствовано с сайта www.audi-belarus.by") На правоту не претендую!!! но мне помогло решить вопрос!!!
  7. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    #7 hellsing, 24 окт 2013
    подскажите пожалуйста где его искать. зарядное телефона которое вставляется в прикуриватель развинтилось и кнопочка, пружинка, предохранитель из него упали в прикуриватель. после того как я все повынимал прикуриватель перестал работать. предполагаю что может что то коротнуло и сгорел предохранитель прикуривателя.
  8. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    в багажнике, в правом отсеке
  9. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    тут то и телепатом быть не надо, вот только какой из них? нет ни схемы ни картинки. вынимать все по одному и перезванивать?
  10. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    а че перезванивать? вынимаешь и на свету смотришь
  11. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #11 Archi 82, 24 окт 2013
    Открой крышку предохранителей и поменяй 33-й Извиняюсь это на В7, но на В8 может тоже он. Ситуация была один в один
  12. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    вот попалось….
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14048
  13. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    отсюда
  14. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    я там искал, в итоге нашел в багажнике) методом исключения.
  15. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    а как планку снимать что предохранители фиксирует? руками вытащит ее не удалось.
  16. Max_001
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    я ее руками вроде выдергивал, тоже помню что долго с ней возился
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    подскажите какие предохранители махнуть надо...
    в общем изза кривой зарядки шелкнул прикуриватель что сзади в салоне
    потом этой же зарядкой еще спереди под климатом....
    в подлакотнике работает :)))
    в общем какие номера предохранителей надо поменять
    я так понимаю перегорили два предохранителя по 15 ампер :cry:
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    4 = 15амп
    21 = 25амп?
    коллапс(
  19. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Добрый день, подскажите какой предохранитель идет на форсунки омывателей лобового стекла? Что то не могу найти схему...
  20. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    Сори! Пишу с телефона, где предохранитель находится от прикуривателя?
