Доброго всем дня. есть проблема, не горит свет в багажнике, audi a4 1999, хотел проверить предохранитель, но по схеме, тот, который за свет отвечает, на самом деле на центр. замке. если кто знает, какой (номер) реально стоит на свет в багажнике, или в чем еще может быть проблема? лампочки проверял, нормальные, а напряжения на контактах нет.
Отдельного предохранителя на свет в багажнике нет .. На плафоне должен висеть постоянный плюс(проверить) и управляющая масса с микровыключателя замка (чаще всего он и выходит из строя) .. Надо определиться чего нет ,тогда и схема понадобится ...
