Предохранитель б/н греется и плавиться в чем дело??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Goro81, 7 авг 2006.
  1. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    Audi C4 100 2.8E SUPER PUPPER
    пРОБЛЕМА ТАКАЯ
    Взял С4 а у неё предохранитель тот что на бензонасос греется аж плавится но не выгарает
    В чем проблема ???
    Насос чуть чуть попискивает но негромко
    Громко я слышал:rzunimagu
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Предохранитель б/н греется и плавиться в чем дело??
    обычно греется когда плохой контакт на предохранителе или небольшое замыкание...
  3. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    контакт хороший
    а замыкание как ПРОВЕРИТЬ???
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Небольшое замыкание-это как "немного беременная"?
    КЗ либо есть, либо его нет! :rotate:
    Проверь заменой на исправный, а мож левый пред, пластмасса поганая, а номинал больше нужного, поэтому и плавится. В стысле, номинальный пред должен сгореть, а больший номинал несгорает. Может, проводка отсырела, ток утечки большой.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #5 Engineer, 7 авг 2006
    Автор, только без обид: Русский язык все-таки надо знать, коли ты на нем пишешь. Кстати, сайта тоже касается. :hi: (Поправка: речь о твоем сайте) :hi:
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    номинал не номинал при полном кз выбьет любой..
    причем тут пластмасса в преде не понял вообще :rotate:
    а так работаю не первый год и не раз встречал не полное замыкание и могу тута поспорить с тобой..
    пусть и работаем на автобусах,смысл от этого не меняется в электрике...
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну, хорошо.... замыкание-от слова замыкать, замкнуть, т.е. СОЕДИНИТЬ. А это КЗ. А то, что ты имеешь в виду, я и назвал большим током утечки, т.е. ток течет, но очень много утекает не туда, куда надо, а на корпус.
    Предохранитель может быть горячий, кратковременно-очень горячий, и пластик должен не менять своей формы. Речь о хорошем пластике. Дешевый пластик поплывет сразу, как полиэтитен.
    Вот у меня номинал на вентилятор, допустим, 15А, я ставлю 30 А, и при коротнувшей обмотке ток возрастает до 25А. Пред целый, но не выбивается. Так?
    А проводка расчитана на 15А, и она будет греться, и пред вместе с ней.
    Кто тут у нас недавно трогал горячий провод? :laugh: :laugh: :laugh:
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Аффтар!! Тестером умеешь пользоваться?Тогда ставишь его вместо предохранителя, только ток соответствующий выстави, вкл зажигание и смотришь ток. Потом по цепи по схеме идешь и если возможно, отключаешь потребители. Если отключены все, а ток не то, что большой, а просто ЕСТЬ, то у тебя, скорее всего, замокла проводка.
    Возможно, что и в блоке предохранителей, а возможно, по трассе к БН.
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    может я не так объяснил по научному :umnik:
    но ты понял что я имел ввиду :beer:
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Да. Теперь главное, чтобы автор тестер не спалил.
  11. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Если найдешь причину, напиши сюда пжалуста. У меня у самого тоже проблема аналогичная - греются провода которые идут к насосу. Насос менял. Производительность проверял - в норме. Всю магистрать проверял - нигде не забито.
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Думаю насос тому виной...
  13. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    О екей
    Прошу извенения
    Прошу у честь что я в казахстане живу скидка 85%:rzunimagu
  14. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    Господин хороший если ты злошутить будеш то оооой
    как нехорошо получиться однако!!!:hot:
  15. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    Я хотел выслушать многие мнения почитал , интересные гипотизы ,
    1) Проводка замокла, это как ???
    У меня не вездеход по болотам я не гоняю даже с асфальта не сьезжаю , климат сухой, нигде не плавал.
    То что предохранители дерьмо это конечное может быть , ну я пытался услышать о причине а не о следствиях.
    Методом каторым ты "АФФТОРУ " посоветовал определить неисправную цепь я работая электриком опредалял неисправную кабельную линию(по нагрузке) по низкой стороне.
    Думаю для данного случая он не уместен да и какой предохранитель я знаю:shock:
    2)Замыкание коротковнеменное, это версия, может даже так оно и есть , а еще у меня есть версия что он греется изза нагрузки на б/н а нагрузка может появится изза того что может быть засорена сетка б/н. Может еще какой горе а.электрик повесил чтонибудь еще на данный предохранитель. _тоже версия .
    В людом случае вскрытие покажет - фотик я купил -будем делать фото отчек.:umnik:
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тааак.... обижаемся, значить....А скажи мне, коллега, читал ли ты правила, когда вступал в Клуб? Там же просили заполнить профиль, и что мы видим? Я, вообще-то, подумал, что ты прапорщик :rzunimagu
    Написал бы "электрик" и текст был бы другой, так что сам виноват.
    Ну ладно. Мир.
    Метод половинного деления, который я предлагал, позволит отделить котлеты от мух.
    Раз ты такой опытный, :nod: давай-ка сделаем так: Померяем ток, который есть сейчас, и потом померяем, кинув провода напрямую с аккума на бензонасос. Он ведь погружной у тебя? Тогда не вынимая из бака насос и подключим провода. Сравним ток. Если ток одинаковый, то проблема в насосе, а вот если нет.... тогда искать уже внутри машинки.
    Удачи! :hi:
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Кстати, купил диск по Ауди 100 С4. Щас почитаю, что там пишут.
    И еще: в немолодой машинке проблема с проводкой-из самых частых, это контактные явления и отсыревание. Думаю, дожди-то у вас бывают? Когда я был в Уральске, дожди, по крайней мере, шли.:)
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Камрад! Здесь электриков на форуме-раз-два и обчелся, ну, плюс мы с тобой, :) и тестер половина не знает как включить, так что не шифруйся и будет счастье!
    А если смайлик :hot: умеешь ставить, то должен различать, где шутка :) а где ни. :hi:
  19. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    #19 dimonoooo, 8 авг 2006
    по-моему к ауди это не относится :D
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Увы.... личный опыт.
