Предлагаю обсудить А4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем gor39, 26 фев 2007.
  1. lopatin
    lopatin Участник форума
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Ответ: Предлагаю обсудить А4
    Насчет такого количества масла очень интересно?! Может щуп неродной...сравни с подобным.
    А вот нагрев жидкости 90- однозначно...Хотя по темпу нагрева я тоже не всегда доволен.Медленно! Может, конечно, потому как авто моя из Эмиратов...
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Бедная, привыкла к теплу, а ты ее......
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Вах!!!! из Эмиратов в Мурманск!!!:rolleyes:
    Бедная авта...:cry2:
    если серьезно,то я так понял что наши моторчики по холодам неохотно нагреваются...(моя из Германии) :hi:
  4. lopatin
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Слушай,дружище,а у тебя на аватаре твой пепелац???
    Мне просто интересно какие диски по размеру можно воткнуть в А4 и какая при этом резина должна быть???:(
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    пепелац мой...:D
    17е резина 215/45/17 или 225/45/17 :hi:
    можно конечно и 18е, но это уже жесть...смотрится конечно...:dead:
  6. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Парни, если я не ошибаюсь, эти все разновидности 1,8Т примерно одинаковы, разница в навесном оборудовании и мощности. У меня на модели 2000 года из штатов которая двиган был AWT 150 л.с , сейчас AМВ 170 лс., он же АЕВ, АDR -заливается 3,5 литра масла, тампературу держит 86-90 С, а диски можно ставить и 15 и 16 и 17, только резину правильно выбрать.
  7. vadiminator
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно же есть балячки.
    По движку, это натяжитель цепи, направляющие клапанов, клапана, гидирки, соединение ГБЦ с блоком, очень часто в районе выпускного коллектора, давит масло, да и вообще, постоянно где то что то "солпивит" и бороться с этим крайне тяжело. так же не все в порядке с вентиляцией двигтателя . Требователен к высокому давлению масла.
    Дорогой комплект замены ремня грм и сама процедура. Проблематично снимается поддон, доступ к узлам двигателя затруднен. И самый самый касяк на мой взгляд, это то где находится маслофильтр, при каждой замене масло проливается как на блок так и на балку и то что приходится сдергивать расширительный бачек и фишку уровня ОЖ тоже не есть гуд. Слабый на виброустойчивость блок АБС. Ходовка ходит долго только если стоит оригинал, аналог ходит крайне мало, ввиду того что ходовка сложная в изготовлении и по сути там не где сэкономить, но ведь аналог детали дешевле, вот на качестве изготовления они и экономят. Млин много букаф печатать. Слабые коробки автомат..... на четырех ступке при 160 появляется желание подоткунть пятую не существующую передачу.
    Запчасти стоят не дешего отсюда поддержание в отличном состоянии весьма затратно.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Ответ: Предлагаю обсудить А4
    Крайне не верное пердположение.
    Движки очень даже разные.
    Даже термостаты могут отличаться по принципу работы.
    Разные помпы, поршня, маслонасосы, вентиляция, патрубки. И масло лить нужно около 4х литров, 3.5 это с маленьким фильтром, который уже по ВАГу не должен устанавливаться. Стоять должен большой фильтр как на дизеле.
    На счет резины и дисков тоже не верно, в зависимости от блока АБС радиус колес прописан в блоке, так же в оригинале 17 "катки" идут с более жесткой ходовкой.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    sv39rus - археолог .
  11. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Зато человек старался, перелопатил поиском 2 года назад
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :rofl: Га га га.
    Никогда не знаешь наверняка, куда заведет тебя поиск :D
