Прблемы с наружним и внутренним освещением
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 2203briz, 11 фев 2013.
  1. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Вечер добрый. Долгое время в салоне не работала подсветка кнопок на панели, селектора АКПП и кнопок стеклоподъемников в дверях. Также не горели передний и задний габариты. Сегодня решил поменять лампы габаритов, думал перегорели. Когда снял лампу заднего правого габарита, то в открытой задней двери заметил, что загорелась подсветка кнопки стеклоподъемника. В общем ситуация патовая - стоит лампа заднего габарита - нет подсветки кнопок по всему салону, не стоит лампа заднего габарита - есть подсветка всех кнопок. Еще нашел, что при подключении лампы заднего габарита напряжение на предохранителе, отвечающем за пправую сторону габаритов падает до 0,6 вольта с 12,4.
    Какие есть предположения на сей счет. Заранее благодарен.
    Да и еще - при перемещении селектора АКПП в положение типтроник коробка реагирует через раз, то переключается в ручную, то нет, и индикация на панели приборов скачет.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ну, друг, заспамил :) повторюсь из другой темы - гдето на массу подключение, а то и несколько нарушились. Так думаю. Замечал на советского автопрома продукции - поворотник работает, а потом при торможении вся люстра начинает причудливо перемигиваться. Это масса соскочила., открутилась, ...
  3. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Спасибо, буду искать. Спамить не хотел. Уже месяц пляшу вокруг этого аппарата. ABC не читается, типтроник через раз работает. В общем все проблемы в электрике.
