прблема со штатной сигналкой?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mstan, 16 мар 2013.
  1. mstan
    mstan Новичок
    16 мар 2013
    8
    А6/C5 Allroad 2.7l
    машина А6 С5 олроуд 2001 года двигатель 2,7 турбо.
    Проблема вылезла следующая. Заводится и тут же глохнет. Значек иммобилайзера ,при включении зажигания тухнет . когда машина глохнет моргает сигналка некоторое время. Сигналка штатная. двери все закрываются и открываются и с замка и с ключа. если снять машину с охраны и включить зажигание но не заводить через ,примерно минуту, срабатывает сигнализация .при этом закрыта дверь или нет значения не имеет. ваг ошибок никаких не выдает. если загнать в тепло то через некоторое время заводится без проблем. на улице только после нескольких попыток. в чем может быть проблема? разьемы все смотрел . и в дверях и в салоне.
  2. mstan
    mstan Новичок
    16 мар 2013
    8
    А6/C5 Allroad 2.7l
    не в ту тему написал как удалить?
