Привет всем!!! На моей Ауди 80 В-4 правый стеклоподъемник поднимается заметно медленнее левого (в смысле, того, что с левой стороны Кто имел такое счастье, поделитесь советом как от него избавиться.
Ответ: Правый стеклоподъемник Та же песня! Уже раз 15 разбирал/собирал. В итоге выиграл 7 секунд на подъеме и все!!! Причем разница при закрытии с водительской кнопки и пассажирской ~2 секунды, а между водительским и пассажирским стеклом больше 8 секунд (6 и 14 сек. соответственно). Предполагаю, что не хватает толщины проводки или (что скорее всего, машина уже преклонного возраста) окисление контактов на переходных разъемах (под панелью, в двери). Надеюсь победить установкой в пассажирской двери силового реле. Подвести к нему напряжение проводом потолще, а управлять релюхой уже кнопками стеклоподъемника.
