Правильный демотаж рулевого колеса..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 23 фев 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Как правильно снимать руль?
    Т.е.,как добратся до центральной гайки.
    Для этого нужно снять кнопку-панель сигнала.
    Как я понимаю,она держиться на четырёх болтах и
    двух защёлках побокам.
    Когда купил машину,пластмассовые крепления болтов были
    сломаны,а панель держалась на боковых зажимах.
    Прошлый хозяин видимо не видел болтов и просто вырвал её.
    Хочу восстановить.Только не могу понять как до болтов добраться.Они под обивкой самой кнопки сигнала,а она проклеена кажеться.Неужели её отрывать надо?
  2. soroka
    soroka Guest
    Нет никаких болтов,тяни не бойся до щелчка каждую сторону.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Как это нет болтов?
    Там их 4 по периметру,через них для сигнала масса передаётся
    от кузова на саму кнопку.
    Они маленкие,ввинчиваются на руль.
    Они должны притягивать кнопку.
  4. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    Эти болты откручивать не надо.
    Снимаешь кнопку аккуратно и откручиваешь центральный болт, и снимаешь само колесо.
    И как эти болты можно было вырвать я не знаю.
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Дополню: нужно не забыть отсоединить плюсовой проводок к кнопке :D
  6. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Вот там такие пластмассовые круглые защелки на болтах - у меня тоже сломались.
    Кто бы продал парочку таких?
  7. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Теперь ясно,это защёлки были раньше,а я думал,что они были литые с кнопкой...
    Всем спасибо.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    я пару лет назад заказал, мне выточили из латуни бочоночки с гофрой по бокам (был 1 целый пластмассовый образец). Так что это вариант.
    А так их нигде в продаже не встретишь.
  9. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Да, это вариант. Заказать можно где угодно.
    Думаю по стольничку каждый такой бочоночек обойдется.
    А так реально эти защелки самому оторвать - я лично задел рукавом край кнопки - и они отлетели.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    - а Х.З., мне тесть на халяву выточил на заводе своем... :p
  11. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    djanser
    Погоди, а почему из латуни? Они же крепятся болтами к кнопке, 4 бочонка защелкивается каждый в своих креплениях. Внутри бочонка болт ходит и является проводником при нажатии кнопки. Это на 100/45.
    Я к чему - бочонок не должен проводить ток. Может у тебюя не так?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Они, бочонки, крепятся болтами (на 7, кстати) не к кнопке, которая снимается, а к рулю (к самой баранке то бишь). А кнопка - середина руля, т.е. бибикалка, с обратной стороны имеет 4 пружины, которые надеваются на эти бочонки и за счет гофры на них защелкиваются. При этом остается пружинящий зазор, который выбирается при нажатии - происходит замыкание и "Ту-ту!"
    Латунь как материал здесь не имеет принципиального значения, т.к. контактной площадкой являются собственно головки болтов, которые крепят эти бочонки. Так что можно их из какого-нить пластикового стержня выточить или хоть из алюминия - неважно.
  13. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Да, правильно. Спасибо.
