Правильная замена топливного фильтра (дизель) AudiA6C4 2.5tdi?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serger75, 6 окт 2009.
  1. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    День добрый, прошёлся поиском, но конкретной информации не нашёл, как правильно заменить топливный фильтр на дизельном моторе ААТ в Audi A6 C4 2,5tdi (ТНВД)1996г. и каковы сроки его замены (фильтр прошёл 15 тыс. км)?
    P.S. Сильно не пинайте, машина первая-учусь.
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Менять в принципе рано. Снизу фильтра открути слив, подставь бутылку или стакан, чтобы увидеть что там у тебя в отстойнике набралось. Если соляра чистая, то катай ещо 15.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    В отстойнике вода должна собираться из топлива и она совсем не показатель нукжно менять его или нет. Рекомендуют вообще сливать каждые 3-4ткм
    Я меню каждые 8nrv/ Воду не сливаю. При замене новый фильтр надо наполнить саляркой до краев и прикрутить.
  4. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    #4 Serger75, 6 окт 2009
    Спасибо, пробка снизу со сливным носиком имеется - солью. Какова последовательность замены, да и чтобы систему незавоздушить?
    Нашёл вот это: http://automn.ru/audi-a6/audi-2806-10.m_id-257.m_id2-259.html
    1. Болт соединения банджо
    2. Болт соединения банджо
    3. Обратный топливопровод
    4. Трубка подачи топлива
    5. Клапан
    6. Болт соединения банджо
    7. Уплотнительное кольцо
    8. Винт
    9. Пластинка
    10. Регулирующий клапан
    11. Вентиляционный винт
    12. Стопорный болт
    13. Головка фильтра
    14. Уплотнение
    15. Болт
    16. Топливный фильтр
    17. Уплотнительное кольцо
    18. Датчик уровня воды
    19. Сливной клапан
      27,3 КБ
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    С качеством, нашей солярки. Лучше менять почаще. Мне друг посоветовал, он в ауди центре работает. Менять каждых 10000 км. Я думаю, он прав.
  6. Serger75
    Serger75 Новичок
    28 мар 2008
    78
    Монако
    Спасибо, интересует именно последовательность замены?
  7. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Снять старый фильтр, в новый фильтр залить солярки, и поставить его. Вот и вся последовательность.
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Откручиваешь болт 1 немного, потом откручиваешь сам фильтр, придерживая этот болт гаечным ключем. Затем накручиваешь новый фильтр, потом затягиваешь болт 1 и 6/7.
    Запускаешь. Даешь поработать на холостых. Может заглохнуть, если фильтр не целиком саляркой залили. Можно гонять стартером пока весь воздух не сойдет, хотя это не рекомендуют. Смотришь что бы в прозрачной трубочке, которая идет к 6/7 не было пузырьков.
  9. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Топливный фильтр очищает соляру от грязи и задерживает воду, но ни как не улучшает качество солярки!!!!!:very_cool:
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А удаление воды и грязи - это не улучшение качества?
    Я меняю через 10 тыр.:nod:
  11. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    на заглушеном моторе сделал также, вышел воздух и все, соляра не пошла, пробовал пару раз постоянно выходил только воздух. так и должно быть или он забит?
  12. metlyaev
    metlyaev Новичок
    8 янв 2013
    4
    Allroad/4BH 2.7T
    Помогите пожалуйста, при замене топливного фильтра, отец сломал регулировочный клапан(((
    Подскажите где можно его купить???
