Добрый всем день! Сразу хочу извинится, изучал долго сайт, но никак не смог найти конкретного ответа, правильной работы вкг именно на этом двигателе 2.4 V6 BDV (125kw). Нашёл два варианта правильной работы, первый это когда всасывает заливную крышку, второй наоборот. По факту у меня крышку всасывает на холостых оборотах, все трубки сухие, на первый взгляд целые. Ещё снял трубку с клапанной крышки, и подул, он как будто продулся на сквозь, в смысле, вся система (там должно быть?). Ещё имеет быть место где то протечка масла со стороны пасажира, и попадает на глушитель, ну само собой запах идёт в салон. Если двигаться спокойно, такого нет, но если притопить сразу появляется, возможно прохудилась заглушка распредвала. Три года назад, бывший хозяин заменил клапан, на оригинал. Мог он уже прохудится, ну по идее. Какой примерный срок службы оригинала на этом двигателе? Заранее спасибо за ответ. Уже всю голову сломал, менять вкг или нет. С ауди раньше не сталкивался, как говорится первый опыт. На бмв если всасывает крышку, то по любе под замену вкг.
