Позвякивание компрессора кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем buhpro, 11 июл 2013.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #1 buhpro, 11 июл 2013
    В общем в прошлом году звенел-пищал компрессор. Звон был с периодичностью 2 раза в сек, тихий, но неприятный и из салона его не слышно - похож на звук, издаваемый связкой ключей. Заменил подшипник муфты кондиционера - звон прекратился. Сейчас тоже самое - но заметил странную особенность - если на улице до +25 - звона нет если около 30 и выше - то звенит приблизительно 1 раз в секунду. Если нажимаешь экон - то звон прекращается при любой температуре. И вспомнил что когда менял подшипник в прошлом году - то сразу похолодало и больше жары не было. Может это всеже не подшипник виноват? Дроссель проверяли 1 мес назад - он был в идеальном состоянии - т.е. вроде как компрессор еще живой.
    В чем может быть дело?:shock:
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
