A4 B6 Пожалуйста помогите с детонацией 1.8т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vladimir_277, 3 июл 2014.
  1. Vladimir_277
    Vladimir_277 Заблокирован
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Доброго времени, посоветуйте пожалуйста. Вообщем ауди а4 б6 1.8т мотор BFB идет детонация, изначально было аж по 11-12 очков. Сменил бенз, стал заправлять 95, сделал раскоксовку и лавром и винсом, делал опресовку несколько раз, и ВКГ, и проверял дырки начиная от воздухана и заканчивая ДЗ. Чистил, снимал интеркуллер, вырезал каталик (поставили обманку) и перепрошил под евро 2. Детонация ушла частично, стало по 5-6 очков, вроде как говорят это многовато. Должно быть максимум по 1-2 очка летом в пробке в жару. Вообщем смотрели с диагностом по ретардам, как начинается детонация так блок ЭБУ ограничивает надув, но не полностью а частично (турбина в порядке). Пока машина холодная едет отлично, стоит температуре подняться до 90 град, то как будто её что то держит. Прям когда едеш между отбойников, 1600 об мин ниче не слышно, газку чуть даш примерно до 2000тыс, так слышно треск сразу. Пожалуйста помогите ещё каким нибудь советом. Кстати, у меня ещё много загнутых сот в радиаторе кондиционера, но машина вроде особо то не перегревается, обдув проходит вроде нормально.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...а до этого, на 92м ездил :shock:!? почисть-замени кулер а лучше поставь фронтальник
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    А в холод как едет?Детон есть?Адаптив и мульт сколько?Температура на впуске?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D в вопросе тс, есть все ответы :wink:
    зы: ну или почти все
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.943
    Реальная температура ОЖ и воздуха на впуске какая в этот момент . Данные температурной коррекции какие в этот момент ?
  6. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Да, потом перешёл на 95. А с куллером....я думал об этом но просто инженеры вага вроде собрали без фронтального поэтому хочется с этим кулером.
  7. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Вхолод так же. Пока температура не дойдёт до 90 примерно, то машина едет отлично, а после ну прям ваще...слеза накатывается. Адаптив и мульт, и температуру на впуске....это как то наверно померить надо.. Подскажеш как? Шнурок есть у меня.
  8. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Как ее посмотреть, посоветуйте пожалуйста. Просто я начинаю ехать, стрелкой показывает около 70 град, потом начинается треск, машина теряет скорость и стрелка появляется на отметке 90 град.
  9. jenya870
    jenya870 Новичок
    4 апр 2010
    39
    Audi A4/B6 1.8TQ 2002г. AMB
    Такая же беда, детон по 9-10 очков. При опрессовке обнаружились дыры в гусенице от воздушного фильтра и дырявый интеркуллер. На выходных менять буду. в 032 группе адд. 0.8, мульт -3.9. Каты на противодавление проверялись - все ок. Скажите реально ли ЛАВР снижает детонацию? Еще заменил одну странность по датчику температуры, в двигатель G62 (по 131 группе vag-com) датчик выдает 98-99, при запросе 102-104. А если смотреть в приборке G2 выдает 102-104 как и запрашивает комп. Может ли это быть причиной.
  10. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Я датчики не проверял, не знаю какие группы. Вобще слышал что может быть такое из за датчика температуры. А лавр и винс да они помогают, но только норм надо использовать, как в инструкции сказано. А как группы которые написал, я проверю, сразу отпишусь.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    температурный проверить, лучше с утра и так:
    замеряешь 3 температуры
    - наружного воздуха (по градуснику за окном),
    - показания G62 на приборную панель (блок 17)
    - показания G62 на ЭБУ (блок 01).
    Все три температуры должны быть одинаковыми.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Vladimir_277
    Моя версия - не детонация это. Просто давления масла не хватает для гидриков (или натяжителя цепи), вот они и тарабанят при 90+ градусах.
    Рекомендую - хватит заниматься саморемонтом, не ваше это занятие, заработайте денег и обратитесь к профи.
  13. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    Да я бы рад к профи вот только профи всё что я перечислил делали и стало чуть лучше, а деньги... а деньги да давай. Так что я как нибудь так постараюсь самостоятельно. А за совет про профи спасибо конечно:wink: А с маслом давление в порядке так как если бы было плохо то по мере прогревания мотора, начинал бы просто подмигивать датчик давления масла (или как там правильно на панели приборов называется). А если бы нажать чуть газа то давление бы сразу нормализовалось бы.:nod:
  14. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Ну что есть решение?
  15. Vladimir_277
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    нет пока что, к сожалению, думаю читаю ищу, как решу так сразу сообщу.
  16. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Давление масла нету датчика там, там уровень вроде мериет.
    Блин я уже устал искать причину.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...маме, ти мэни звал! :shock:
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    инженеры вага.... не занимаются кОлхозом ,,вырезал каталик (поставили обманку) и перепрошил под евро 2"
    откатить в сток, снять логи :hi:!
    зы: не исправную авто, не чипуют.
  19. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Ещё один, давай досфидания. Твои инженеры вага уже наделали говна на 2.0 турбо, когда она масла жрёт больше чем БМВ в 10 раз.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #20 Yurasem, 1 ноя 2014
    и ты, не кашляй.... спец юный :hi:, ретарды который год убрать не может, катается, звеня, народ пугая :D
    бабушку щи варить учи, больше толку будет)
