Пожалуйста помогите AUDI A6 C5 1997 2.8Q АКПП, Плаваюшие обороты, льет свечи
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем redrata6, 4 фев 2014.
  1. redrata6
    redrata6 Новичок
    4 фев 2014
    5
    A6/C5 2.8Q 97г
    Уважаемые знатоки, помогите начинающему автолюбителю.
    Имеем AUDI A6 C5 1997 года, 2,8 квадро, АКПП.
    В один из морозных холодных дней (-32) не завелась. Отогрел поменял свечи - завелась.
    Работала не стабильно. Загнал на комп диагностику. Диагност выявил неверную работу дроссельной заслонки и провел ее адаптацию.
    Работа по прежнему не стабильна. Иногда глохнет на малых оборотах, наблюдается небольшое дрожание. Очень высокий расход бензина, порядка 32 литров нас 100 км. (с учетом прогревов) на улице по прежнему -25 - 35.
    Самостоятельно провел комп диагностику. Выявило ошибку лямба зонда, вчера скинул ошибку, пока больше не появлялась.
    Логи ваг-кома на холостом ходу выглядят вот так:
    [CUT]Tuesday,04,February,2014,08:54:53
    4D0 907 551 AF ,,2.8L V6/5V MOTR AT D01,
    ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
    ,,,,,,,,,,,,,Idle Speed,Coolant Temp,O2 Sens Bank1,O2 Sens Bank2,,Engine speed,Engine load,Injection time,Mass air flow
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,620-740A/+120F,80-105C,+/-10%(>2% flct),+/-10%(>2% flct),TIME,RPM,1-2.5/.8-2.5ms,2-5/1.6-5ms,2.8-5.6/10-15g/s
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /мин, мс,°, °BTDC,STAMP, /мин, мс, мс, г/с
    ,0.47,186,029,075,005,127,125,162,148,115,115,0.01,720,1.40,2.2,14.3,0.25,720,1.45,2.18,4.23
    ,1.19,186,028,073,004,127,125,143,133,115,115,0.72,720,1.45,2.2,12.8,0.97,720,1.40,2.05,4.31
    ,1.91,186,029,069,005,128,125,132,121,115,115,1.44,720,1.40,1.7,14.3,1.69,680,1.40,1.98,3.96
    ,2.63,186,029,072,004,127,125,148,110,115,115,2.16,680,1.50,2.2,14.3,2.40,680,1.50,2.11,4.31
    ,3.36,186,029,073,005,127,125,160,134,115,115,2.89,680,1.45,2.2,14.3,3.14,720,1.45,2.11,4.23
    ,4.08,186,028,074,004,126,125,145,145,115,115,3.61,720,1.45,2.2,13.5,3.86,720,1.40,2.05,4.17
    ,4.80,186,028,071,004,126,125,134,126,115,115,4.33,720,1.40,1.7,14.3,4.58,680,1.40,1.98,4.09
    ,5.52,186,029,070,004,128,125,149,115,115,115,5.05,680,1.45,2.2,15.8,5.30,680,1.50,2.11,4.23
    ,6.24,186,029,074,005,127,125,161,130,115,115,5.77,680,1.45,2.2,15.0,6.02,720,1.50,2.18,4.31
    ,6.99,186,028,071,005,127,125,143,142,115,115,6.51,720,1.40,2.2,13.5,6.77,720,1.40,1.98,4.17
    ,7.74,186,029,073,005,127,125,151,154,115,115,7.26,720,1.45,2.2,14.3,7.52,680,1.45,2.05,4.17
    ,8.49,186,028,071,005,127,125,162,135,115,115,8.01,720,1.40,2.2,14.3,8.27,720,1.40,2.05,4.09
    ,9.22,186,029,074,005,127,125,158,123,116,116,8.75,720,1.40,2.2,14.3,9.00,680,1.45,2.11,4.09
    ,9.94,186,028,073,004,127,125,147,145,116,116,9.47,720,1.45,1.7,13.5,9.72,720,1.40,2.05,4.23
    ,10.68,186,029,071,005,127,125,135,157,116,116,10.20,680,1.40,2.2,14.3,10.46,720,1.40,2.05,4.09
    ,11.41,186,028,073,005,126,125,156,134,116,116,10.94,720,1.45,1.7,14.3,11.19,680,1.40,2.05,4.09
    ,12.13,186,029,071,005,127,125,167,123,116,116,11.66,720,1.40,2.2,14.3,11.91,680,1.40,2.05,4.03
    ,12.88,186,029,073,004,127,125,143,135,116,116,12.40,720,1.45,2.2,14.3,12.66,720,1.45,2.11,4.31
    ,13.60,186,028,071,004,127,125,132,146,116,116,13.13,720,1.45,1.7,13.5,13.38,720,1.40,1.98,4.17
    ,14.34,186,028,071,005,127,125,148,135,116,116,13.85,680,1.40,2.2,14.3,14.10,720,1.40,2.05,4.09
    ,15.07,186,029,071,005,127,125,160,124,116,116,14.60,720,1.40,2.2,14.3,14.85,680,1.45,2.05,4.03
    ,15.80,186,029,073,005,127,125,149,137,117,116,15.33,720,1.45,2.2,15.0,15.58,680,1.45,2.11,4.17
    ,16.52,186,028,073,004,127,125,137,148,117,116,16.05,720,1.40,2.2,14.3,16.30,680,1.40,2.05,4.03
    ,17.24,186,028,073,005,127,125,143,145,117,116,16.77,720,1.40,2.2,14.3,17.02,680,1.40,2.05,4.03
    ,17.96,186,029,074,005,127,125,154,134,117,116,17.49,720,1.45,2.2,14.3,17.74,720,1.45,2.18,4.31
    ,18.71,186,028,073,004,127,125,138,123,117,116,18.21,720,1.45,2.2,13.5,18.48,720,1.45,2.05,4.17
    ,19.46,186,029,070,005,127,125,126,111,117,116,18.97,680,1.40,1.7,14.3,19.23,680,1.45,1.98,4.09
    ,20.19,186,029,073,005,127,125,142,129,117,116,19.71,680,1.45,2.2,14.3,19.96,720,1.45,2.05,4.23
    ,20.93,186,029,074,004,127,125,154,140,117,116,20.45,720,1.45,2.2,14.3,20.71,720,1.45,2.11,4.37[/CUT]
    Очень прошу дать советы по дальнейшей диагностике и ремонту! Какую информацию для этого можно почерпнуть из логов?
  2. redrata6
    redrata6 Новичок
    4 фев 2014
    5
    A6/C5 2.8Q 97г
    неужели нет предположений?
  3. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    менять лямбды и расходомер воздуха
    какую именно?
  4. redrata6
    redrata6 Новичок
    4 фев 2014
    5
    A6/C5 2.8Q 97г
    16538 она больше появлялась.
  5. redrata6
    redrata6 Новичок
    4 фев 2014
    5
    A6/C5 2.8Q 97г
    Ошибка была Ряд 2 - зонд 1: нет активности.
  6. redrata6
    redrata6 Новичок
    4 фев 2014
    5
    A6/C5 2.8Q 97г
    Мне интересно по 53 группе, то что 1 лямда меняет свои показания от оборотов а вторая не меняет это нормально?
