ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем login290989, 22 авг 2013.
  1. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Всем доброго дня! У меня проблема такая: иногда при включении R и трогании происходят сильные толчки, а также во время движения, но не такие сильные, причем мне кажется, что в движении начинает толкаться в случае, если резко ускориться! Делал 2 раза компьютерную диагностику коробки и двигателя, все в НОРМЕ, ошибок нет, единственное по катализатору в двигателе, но это не по теме! При включении D машина трогается сама, без толчков и рывков. Теперь голову ломаю в чем может быть проблема!!(( Сегодня съездил к мастеру проверить уровень, не хватало 1 литра-долили! Пол дня покатался, заметил, что опять толкается(( Подскажите, может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, если да, то подскажите пути ее решения, буду ОЧЕНЬ признателен!
  2. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Авто 2003 года, 2.4 АКПП Вариатор, двигатель BDV.
  3. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Начни с малого-посмотри подушки по АКПП.Если сдохли,то толчки будут.Если норм,значит в короб нужно залезать.:shuffle:
  4. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Но при включении задней передачи бывают сильные толчки, неужели это может быть в результате изношенности подушек АКПП??:shock:
  5. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    А неисправность свечей и катушек зажигания может как то повлиять на эти проявления??
  6. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Ну что ТОВАРИЩИ, больше никаких соображений????
  7. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Если движок работает с перебоями, то коробка будет толкать. Сначала устрани все косяки по движке, а потом уже в коробку лезь.
  8. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Спасибо! Сегодня загнал к мастеру, проверили все крепления и подушки АКПП и движка - все в норме! Стали проверять свечи, а они все В МАСЛЕ!!! Купил сразу же новые свечи и прокладки с кольцами, на неделе поеду будем выяснять причину утечки и устранять! Уже склоняюсь к тому, что все-таки дерганье происходит из-за свечей!
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    У меня на BDV с вариатором помню даже глохла пару раз при движении назад и вывернутых колесах. Проблему решил заменой высоковольтных проводов ;)
  10. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    спасибо, возьму на заметку!)
  11. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    В общем проблему решил заменой прокладок клапанной крышки и свечей!))):rock: Осталась одна проблема... Иногда при трогании на R передаче машину дергает, причем мне кажется, что дергает если выкрутить руль до упора, сегодня даже машина заглохла (такое первый раз!!)!!(((( Теперь репу чешу...может ВВ провода проверить???? Может все из-за них???
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    Читайте выше. Мне помогло
  13. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    А самому можно проверить и при необходимости заменить ВВ провода?? Если возможно, то как??
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    Попроси кого-нибудь поменяться на 15 минут и проверь
  15. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    А как именно их нужно проверять?? Можно по подробней??
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    Я имел ввиду перекинуть провода с другой маштны на твою и посмотреть.....изменится ли что-то в лучшую сторону
  17. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    А Вы все провода меняли?
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    Да.....я махнул комплект
  19. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    И во сколько обошлось, если не секрет?)
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.549
    Вожак стаи
    Это было года 3-4 назад.....
