A4 B6 Поздно гаснет лампочка заряда аккумалятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем investr, 10 фев 2016.
  1. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    Все пытаюсь разобраться в своей машинке. Когда завожу машинку, поздно гаснет лампа заряда (1-2 секунду примерно горит еще) и соответственно выскакивает на MultiFis ошибка о зарядке аккумулятора. Есть одно но, то выскочит ошибка то нет, т.е. то быстро лампочка погаснет, то задержится. Может я ошибаюсь, а может и нет, но пару раз когда машину завожу сразу же, то лампочка гаснет быстро и ошибки нет. Конечно хочется, чтобы все работало как надо быть. Поэтому отсюда и вопрос, как это исправить?
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    подцепить вольтметр на аккумулятор и посмотреть что происходит с напряжением в этот момент и после.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    +100500. ...но до этохо, так же подкл. цешку, на выход с гены. сравнить и сделать вывод.... хреновые провода-соединения или рэле-регулятор и у битые щётки + сам гена. электрика, хитрая штука :)
