A4 B6 Похоже умер топливный насос
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dima42, 25 дек 2013.
  1. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    Всем привет! Случилась такая беда:
    вчера ехал домой,вроде все норм, но когда остановился на светофоре, двигатель начал троить, замигал чек,со стороны насоса адские звуки(скрипы,завывание и все прочее), с места тронулся чек мигать перестал,едет ровно,только обороты начинают падать до холостых,опять начинается то же самое, потом уже во дворе все нормализовалось,небольшие писки только со стороны насоса и все.
    Седня утром решил попробовать завести: обороты то падают до 400,то подпрыгивают до 1500, так несколько раз после чего глохнет. Насос уже пару недель как начал издавать звуки,вот видимо и умер.
    Вопросы у меня такие:
    1. Точно ли это насос?где то слышал что если фильтр забьется может подобное произойти
    2. Ввиду нового года,если заказывать насос,он придет только к середине января,а без колес оставаться не хочется, что можно приколхозить дешманского на время? слышал вроде от великого автоваза ставят,подскажите что можно сделать
  2. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    1.8T quattro AMB 2004г.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. померять давление в топливной, на рампе колпачек, за ним золотник.. манометром
    2. приколхозить от таза-ваза
  4. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    так как его промерять,если даже стабильно не качает а рывками какими то непонятными? и от какого таза колхозить? может есть отчет как кто то делал, подскажите
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #5 Yurasem, 25 дек 2013
    в поиске по форуму, в отчетах, ремонт ауди.... все есть! не поленитесь поискать
    да, ещё есть великий колХозник, аудистайл... по нику найдёте, у него пол ауди колХозной, и насосы и привода... все есть с фото и описанием!:D
  6. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    Хорошо посмотрю) как раз сижу отчеты рою
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    зачем советуете бредовые идеи?
    надо купить ВДО Сименс и поменять колбу.
    отчетов о замене на форуме полно.
  8. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    дело в том, что его только заказывать и долго ждать, а хотелось бы на праздниках покататься
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9 Yurasem, 25 дек 2013
    перед заменой насоса, меряется давление... всегда!
    почитать пункт номер 2... ТС, не судьба? :hi:
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    он читает сквозь строчки :D
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    за 930р купите от ваза, хватит перед праздниками потихоньку поездить, потом если есть желание E22-041-094Z , правда ценник поболе!
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #12 Артем 993ква, 25 дек 2013
    И снова вы ошибаетесь.
    их полно а магазинах Авто-Z , Символ 7.
    ищите номерок, вбиваете в поиск по магазинам и вам показан результат в каких магазинах есть в наличие.
    зашел на сайт авто-зет , вбил номер E22041094Z и о чудо ! они есть в городе , в каждом магазине! катайся на выходных !
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ти сё, моя древняя училка или кэп ак... поправлять меня в каждом топике:lol:!? мне вот как то великий пох... че там у вас и в каких махазинах и где вбивать в мо! ТС что хотел, то озвучили, а будет он сток, оригинал, вазотаз брать... его дело! ну вот как то так
    зы: не ровняй, ...автозет, московскую и новокузнецк... чудесник блин!
  14. Dima42
    Dima42 Новичок
    17 дек 2013
    25
    А4/B6 1.8T 04г.
    а этот номер точно подходит?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у вас кватра или передний привод? этот насос для полного привода!!!
  16. Fritzse
    Fritzse Новичок
    4 сен 2012
    4
    А4/B7 2.0 20V 06г.
    Thursday,26,December,2013,21:09:16:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E36A281759 Mileage: 156600km/97306miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No SW: 8E0 909 557 T HW: 8E0 909 057 B
    Component: 2.0L R4/5VS 0010
    Coding: 0026501
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 448D52C90480FE9
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
    Readiness: 0110 0101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004867
    VCID: 2C5D1A698F10169
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0222
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x017F
    Hex Value: 0x0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BK
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6BDFD975199ED11
    2 Faults Found:
    01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
    29-00 - Short to Ground
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 M
    Component: int. Lastmodul ECE 0907
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 3C7D2A292C70869
    1 Fault Found:
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H12 3730
    Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G0LU6I
    Coding: 0033622
    VCID: 3B7F29357A7E811
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksбulenmodul 0811
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 438F51D5518EF91
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C
    Component: KOMBI+WFS 3 H14 0110
    Revision: 0110 Serial number: AUX6Z0F0024658
    Coding: 0006141
    Shop #: WSC 00101 935 179046
    VCID: 254BEF4DEFFA271
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Component: Komfortgerбt T01 4035
    Coding: 06756
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 75EBFF0D4FDA171
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    35-10 - - - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    Стартер крутит!! Искра есть! Насос или что то еще??? Причем рулевая вообще не пойму!! Помогите, кто знает! ?!?!?
  17. Fritzse
    Fritzse Новичок
    4 сен 2012
    4
    А4/B7 2.0 20V 06г.
    Причем что руль без кнопок
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #18 Yurasem, 26 дек 2013
    вам в ремонт ауди и расшифровку ошибок! эта тема по насосу и не ваша :hi:
    зы: иммо... ключ горит на приборке!?
  19. Fritzse
    Fritzse Новичок
    4 сен 2012
    4
    А4/B7 2.0 20V 06г.
    Не ключ на приборке не горит!
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сделайте автопоиск ошибок, сотрите все ошибки и попробуйте завести! половина спонтанных, в 46м, потеря ключа!
    при вкл зажигания... насос включается, качает 2-3 сек!?
