A4 B8 Похоже на помпу охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vitaliksk8err, 21 сен 2015.
  1. Vitaliksk8err
    Vitaliksk8err Новичок
    1 апр 2014
    16
    Audi A4/B8 1.8Т
    #1 Vitaliksk8err, 21 сен 2015
    На днях вылез чек, проверил проводом и увидел ошибку:
    1 Ошибка найдена:
    15462 — Control Circuit for Coolant Bypass Valve
    P2681 00 [040] — Open Cricuit
    Периодически — Подтверждено — Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Пробег:: 63685 km
    Дата: 2015.08.22
    Время: 01:26:00
    Как я понял проблема в помпе ОЖ. У меня вопрос, может ли такое быть только из-за того, что у меня меньше минимума ОЖ? Или все таки чинить?
    Можно ли договориться о ремонте по гарантии или придется платить за все самому?
    P.S. Обязательно ли заливать оригинальный антифриз?
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а что такое ОД? скорее всего ошибка не в помпе а в термостате. у помпы нет эл.датчика. датчик есть у термостата . вот только на В8 кузове эти два предмета идут в одном узле.
  3. Vitaliksk8err
    1 апр 2014
    16
    Audi A4/B8 1.8Т
    Тьфу, ОЖ конечно же. Следовательно проблема может быть во всем узле? Чек я просто сбросил и больше он не загорелся, вот и думаю, что все не так уж серьезно
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #4 Артем 993ква, 21 сен 2015
    по опыту своему скажу. на прошлой А4 В6 тоже была ошибка по датчику в термостате. ездил так долго. ничего страшного. сам термостат работал отлично. но сам датчик - это что то в роли догревателя - нагревателя принудительного. короче забыл уже его предназначение. но потом все таки поменял термостат.
    проблема во всем узле. не дешевый узел. будите менять - там много мелочевки к узлу надо покупать - резиночки колечки + ремень. так же сальник балансирного вала , там где шестерня помпы стоит. если разбирать то менять все разом
  5. aaks
    aaks Новичок
    15 мар 2015
    31
    A4/B8 1.8T 2012
  6. Vitaliksk8err
    1 апр 2014
    16
    Audi A4/B8 1.8Т
    Но у меня выпал только чек, и то я его снял и он больше не выпадал. И машина ведет себя хорошо
  7. Vitaliksk8err
    1 апр 2014
    16
    Audi A4/B8 1.8Т
    А если у меня еще гарантия не закончилась? Должны по ней же поменять
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    не знаю. спроси у офицалов
  9. aaks
    aaks Новичок
    15 мар 2015
    31
    A4/B8 1.8T 2012
    у меня тоже первый раз чек выпал, а потом ошибка периодически прописывалась по термостату, уже без чека, раз в пару дней. Других симптомов не было. Ждать пока начнет совсем термостат клинить не было желания, там электродвигатель заслонку регулирует, поэтому если глючить начал, то и продолжит, если машина гарантийная, то нужно к официалам, поменяют. Ток думаю надо дождаться пока опять пропишется ошибка
  10. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
