похолодало и начал троить двигатель. Ели как завел в минус 30.( как завел поехал на работу. как выехал из двора начала дергаться. (примерно на третей передачи)коробка автомат 6ст. на холостых вроде не троит,как и на первой и второй. и на сильных оборотах тоже все нормально. машину купил примерно месяц назад(чек вообще не горит-видимо лампочку выкрутили) при покупки на диагностике сказали все впорядке. В чем может быть проблема?
Не на всех европейках есть на табло чек энгине! не помню до какого года не ставили. у меня на В6 1.8Т 2002 года не было значка чек-энгине. машина европейка была
если нет чека, есть EPC вместо её..... на европах часто нету чека тех годов, у меня америка чек и epc есть
Чет я не понял про EPC и чек?! У меня А6 03гв, чек не горит даже в первом положении ключа. И что значит его нет?!
