Походу провернуло ГРМ AAR 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 1 янв 2014.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Всем привет. Вообщем ехал я км 120, затем тупо скорость начала падать вместе с оборотами, когда давил в пол, машина захлебывалась, и тормозила еще сильнее.
    Когда остановился, заглохла. затем, пытался завести, заводится ну глохнет сразу.
    Снял крышку ГРМ, покуртил КВ, и по первому цилиндру нашел место.
    если верить метке на кожухе ГРМ, то провернуло на 1.5-2 зуба.
    Как выставить ГРМ по меткам, и где они находятся вообще. поиском ничего не нашел...
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    С новым годом . Метка КВ находится с зади движка в колоколе коробки есть окошко и видно метку на маховике , метка распредвала на распредвале точнее на шестерене с внутренней стороны , ну если не знаеш где метки как определил что ремень проскочил.:shock:
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну под крышкой, нашел метку на шестерне(такая точка) и на пластике метка, разница почти в 2 зуба
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну так выстави как положено, замерь компрессию и, если в норме, попробуй заведи.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну вот и всё... метки все оказались на месте.
    умер 1 и второй горшок, компресия по нулям
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    CRazs всё в норме будет, выстави просто по меткам. на 20V гнёт клапана, у тебя там нечему гнуться... темболее "от проскальзывания на 2 зуба"
  8. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    продолжу тему. вчера на а6 с4 2.5 тди акпп 1997 г.в. при 50 км/ч раздался треск, загудел мотор, выехал на обочину и заглушил мотор. после этого машину не завел. неделю назад меняны ремни, ролики, демпферный шкив, проехал 140 км. мастера говорят что провернуло ремень грм на 3 зубца из-за того что под защиту что то (ничего не нашли) попало, немного надорвало ремень. мотор целый, ничего не погнуло, но звенят гидрокомпенсаторы, говорят что хорошо прогреть мотор и звон уйдет.
    сам я не очень технически подкован, поэтому прошу совета, бывает ли такое, тоесть может ли что - нибудь попасть под защиту ремня грм и провернуть его, и может ли после этого не погнуть клапана и не наделать других неприятностей?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #9 CRazs, 4 янв 2014
    ну у меня даже провода были воткнуты не правильно, ездил я как оказалось на четырёх горшках, после горе-мастеров...
    ГРМ не провёрнут, все по меткам, провода поставили - завелась, и "бл*ть как!?" держит 750 оборотов на ТРЕХ цилиндрах...
    завтра скину бошку, и посмотрим)
    to UACAP - Может, на моём движке, если не заменить ролик приводного, или поставить болтающийся, то будет жрать ремень. ошметки попали в грм и провернуло...
    звон?, а масло есть?
    To GEka - немного не то... вот - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2226007&postcount=2
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    CRazs 5котловые V 10 не проворачивает)) нечему там ломаться))
    на 3-х котлах.. очень просто... центральный и крайнии котлы..
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Считай, что повезло. По новогоднему хорошо :thumbup: Дизеляка-пятерка клапана загибает только в путь.
    Что-то попасть под защиту ремня и из-за этого продернуть ремень может - было у меня так, тока на бензинке. После этого пришлось менять и ремень и шестерню ГРМ на КВ, потому как "погрызло" шестерню прям не по детски. А может, мастера не дотянули РВ шестерню и она сдвинулась...хотя, что ей помешало вообще прокрутиться? :spy:
  12. UACAP
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    мастера расказывали об мише которая залезла под защиту грм, а нашли только голову, но правда на а6 с4 2.8 бенз.
    а вот шестерня на рв, болт которий держыт меняеться при замене ремней и роликов, потому как они решили его поменять после разборки?
    too CRazs масло в моторе есть
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    3-4-5 рабочие, 1-2 мертвые...
    гидрики целые
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Прокладка прогорела между первым и вторым. Бошку обязательно проверить на "винт", иначе может прогореть снова.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На любой дизеляки не только клапана гнет но и распредвал ломает . У меня на 4 котловом дизеле тряпка попадала в ремень ничего не провернулось , только ремню кирдык на половину лопнул . А вот 2,5 защита ГРМ плотная и само собой попасть ниче не может если кривые ручки не постараются .
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #16 Zerg()()()(), 4 янв 2014
    на многих дизелеках не распредвалы, а рокера ломает:nod:
    UACAP, если у тебя V6 снимай крышки клапанные смотри рокера.
  17. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    гнет!
    сам видел на 3х моторах.
    и обсуждалось это уже,все зависит от оборотов,состоянии мотора гбц и от везения!
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    блин народ, как штаны открутить, - нереально просто. Вороток метровой длинны прогибается и хоть бы хрен, что около двигателя, что около ката...
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    от двигателя откручивал без поблем.
    от ката нафиг не нужно,
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а как там подлесть то?? откручивать еще кусок от головы если только - да там шестигранники - тоже хер подлезешь, места не хватает
