Повысились обороты!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 11 сен 2007.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    С сегодняшнего дня обороты повысились до 1000-1100(даж чуть больше).Только иногда,если долго стоять на ХХ,стрелка падает на 900(норма-820),газку дать-опять 1100.И причём больше всего 1100.Что за хрень с машиной?:shock:
    Мож она никак с прогревочных не сойдёт?Вообщем не знаю:(
  2. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ответ: Повысились обороты!
    Вот всегда,да выскочит такая фигня,никак у других нормально поломанных авто:(
    Поехал сдаваться на диагностику...
  3. Reason
    Reason Участник форума
    30 мар 2007
    324
    Разные
    не ты один такой у меня на всех машинах непонятные болезни появляются :D
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Диагностика показала ошибку-не возможно установить ХХ(вроде так).Мастер скинул ошибку,ХХ в норме,а ща опять бесится.Сказали менять датчик ХХ.Есть оригинал и неоригинал-ДАЙТЕ СОВЕТ!
  5. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Скорее всего глючит регулятор ХХ, возможно от грязи (отложений) он заедает. Попробуй для начала его почистить с установкой базовых значений http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report11/
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Новый дорогой, попробуй полазь в нем для начала.
  7. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Бывший хозяин говорил, что у него вообще на 2500 заедало, но это не ХХ, а дроссельная заслонка глючила.
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    igo но я так понял если его снять,затем надо адаптировать!(2000р оригиноал)
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    igo дело говорит. Я корешу по этой самой ссылке снимал и чистил на А6 95 года. Нихрена не адаптировали, все пучком. :hi:
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А кто нить знает,какой у этого клапана принцип работы?Что там в нём самом может сломаться?
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это соленоид, под воздействием тока двигается шток, который закрывает - открывает проходное сечение.
    Если навернулась обмотка, то тогда все, а все остальное можно вымыть - вычистить. И еще нужно вымыть посадочное место, там в основном и скапливается грязь.
  12. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Вообще: адаптация нужна когда РХХ меняется, а если просто почистить, то не обязательно, но желательно. Конструктивно РХХ выполнен сервоприводом (а не соленоидом) поэтому при чистке не надо пытаться перемещать шток.
    - точно.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тогда сорри, у меня соленоид. :)
  14. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    "не ссорьтесь, горячие финские парни" (с):rzunimagu Они двух типов бывают - сервопривод и просто шток на соленоиде. У меня лично - второй вариант. Раз в год, в начале холодов начинает глючить, мою его, и до след зимы ок :hi:. Адаптация именно такому клапану ХХ не нужна, нечего там адаптировать.
    ЗЫ еще его разъем надо проверить и прозвонить. Такие симптомы появляются как раз когда клапан ХХ просто отключают.
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    В сервисе сказали,менять,адаптировать!Помню,что то там типа-"там есть резьба,она изнашивается,он заедает...." Вощем завтра попробую снять!
  16. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    На 2,6 адаптация однозначно необходима.
  17. Малыш_ АУДИ
    Малыш_ АУДИ Новичок
    2 дек 2017
    4
    Казахстан
    всем привет. со вчерашнего дня появилась проблема с оборотами. обычно на холостом ходу обороты были в районе 800, сейчас обороты не спускаются с 1000. с небольшими колебаниями ну в районе 1000-1050. машина ауди а6 с5 2001 года рестайл
