Повышенные холостые и ...... Не заводится!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий 330840, 4 мар 2018.
  1. Дмитрий 330840
    Дмитрий 330840 Новичок
    4 мар 2018
    5
    Казахстан
    Всем здорово!!!!
    Выручайте советом уважаемые форумчане! Проблема такая, как-то вечером при заводке авто был слышен хлопок под капотом, затем неприятный запах в салон (через печку). При этом в работе двигателя и иных систем никаких сбоев не было. Заглушил сразу. открыл капот, и ничего. Ничего не естественного не обнаружелось. Завел, поехал (завелась с пол-оборота, как обычно). однако на первом же светофоре, при остановке обнаружил, что холостые обороты стали ровно 1000, вместо обычных 800.... При этом в работе двигателя на слух ничего не изменилось , никаких посторонних шумов, никакой вибрации не было. Запах, кстати, тоже довольно быстро выветрился. проехался еще - на ходу все хорошо, как только останавливаюсь, обороты ниже 1000 не падают...... Заглушил. Завел снова. Обороты сразу упали до законных 800... проехал 10 м, остановился - опять 1000... заглушил, завел - 800. газанул один раз - 1000! Решил оставить на стоянке до утра, да бы проверить на холодную. А утром ждал сюрприз............... Вообще не завелась.... ни с первого, ни с десятого раза!!!! Даже не чихнула ни разу.... Так и стоит уже пару дней.... Еще через день пробовал еще раз - результат тот же... Подключил шнурок... ВАСЯ пишет - ошибок не найдено! Вообще никаких! Единственное, что смущает - то показания температуры датчика ДТОЖ в группах измерений... Показывает 113-114 градусов.. Не могут ли это быть последнии сохраненные данные после того, как заглушил? Или все-таки датчику хана пришла? Может ли по этой причине не заводиться? Прошу совета, что это может быть??? Может кто сталкивался с такой проблеммой...?
    Да, забыл написать.... Машинка Ауди 1.8t quattro автомат американка 2004 года... мотор AMB.
  2. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Audi A4 B5 2.5 TDI Avant Quattro
    Не могут ли это быть последнии сохраненные данные после того, как заглушил? - ответ, не могут.
    Может ли по этой причине не заводиться? - ответ, может.
    Попробуйте отсоединить датчик и попробовать завести без него.
  3. Дмитрий 330840
    4 мар 2018
    5
    Казахстан
    Попробовал. Отсоединил разъем с датчика ДТОЖ - никакой реакции.... Даже не пытается схватить.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.615
    Тогда проверяйте какое давления дайот насос.
  5. Дмитрий 330840
    4 мар 2018
    5
    Казахстан
    Проверял (без манометра к сожалению). Снимал шланг с рампы и в бутылку. На вид льет прилично...
  6. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Нужно в любом случае решить проблему с датчиком. Посмотреть через васю меняются ли показания температуры при отключении и подключении разъема датчика. Если меняются то скорее всего проводка исправная но осмотерть не помешает и датчик под замену. Для достоверности можно найти параметры сопротивления датчика и проверить его тестером. Во время заводки на педаль газа нажимали7
  7. Дмитрий 330840
    4 мар 2018
    5
    Казахстан
  8. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
    Датчик меняйте. Или попробуйте запустить на анаболиках(быстрый старт ) прогреете мотор ,доберетесь до сервиса.
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.171
    Porsche Cayenne
    по такому принципу, только используем балон с быстрым стартом.
  11. Дмитрий 330840
    4 мар 2018
    5
    Казахстан
    Благодарю всех, кто адекватно учавствовал в решении моей проблемы)!
    Оказалось все банально просто - умер датчик температу ОЖ (ДТОЖ), который стоит сзади двигателя, сдвоенный на 4 контакта.
    Замена - и все работает прекрасно. Заводится с пол оборота в любую погоду, хх - 800 как часы))).
