A4 B8 Повышенные обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем BoJlKoDaB, 19 авг 2014.
  1. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Добрый вечер! Сразу признаюсь, поиск не юзал :( сижу с телефона, все тупит и еле грузится. Если тема была-пожалуйста направьте в нужном направлении.
    Пару дней назад заметил такую штуку, машина прогрета, все нормально, а потом при остановке обороты опускаются до 1000 и так и держатся. Часовой расход сразу становится в 1л/час. Хотя обычно 0.8-0.9. Машина громче шумит. Во время движения ничего не изменилось. Покатаешься минут 20 и потом обороты опускаются до положенного значения. И как бэ все нормально. Еще можно машину заглушитт и заново завести - обороты будут нормальные. В течение дня это проявляется раза 4-5. Раньше такого не было :(
    Срочно бежать диагностику делать или нсть какие-то мысли?
    За 2 недели до этого пару раз юзал присадку, но мне не понравилось что движок вроде начал громче работать и я перестал ее лить.
    Ауди а4 8В 2009 2.0 тди 143 л.с. мкпп-6
  2. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Есть похожая проблема (не знаю, проблема ли) - после езды (неважно, активной или не очень) - при остановке на светофоре, обороты опускаются до чуть менее 1000 и так держатся некоторое время, потом замечаешь, что уже норма (неважно включен кондей или нет).
  3. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Щас при запуске машины обороты прыгают до 1000 плавно и потом как прогреется до рабочей температуры, то опускается. Но раньше-то так не было, поэтому я думаю, что это НЕ нормально. В памяти ошибок не висит. Хз че :(
  4. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    идет процесс регенерации сажевого фильтра
  5. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    И в течении этого процесса желательно держать оборота выше 1500 и не глушить авто.
  6. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    А в течение какого периода этот фильтр должен регенерироваться? Мне кажется, что процесс бесконечный и затягивается...
  7. dmx902
    11 июл 2013
    314
    у меня регенерация проходит за 10 мин ровно
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Регенерация.
    Мало трассовых пробегов. Не лейте никаких присадок, возможно, что и от этого сажевый стал заполняться чаще - плохое сгорание. Надо попробовать покататься по трассе, например в выходные, чем больше, тем лучше. Шнурком посмотреть сажевый, что там в нем творится, насколько он прожигается, возможно он запускает регенерацию часто из-за заполненности, но не может прожечься до минимума:shock: Лампы не загорались контрольные? Уже лучше.
  9. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Живу на севере, дорог мало, трасс вообще нету, поэтому очень трудно выполнить эти рекомендации. Солярка у нас сухая, все сервисы рекомендуют лить присадку для смазки форсунок для всех дизелей системы коммонрейл независимо от марки авто. Ну и со шнурком проблемы, так и не научился им пользоваться. Есть подозрение, что он вообще нерабочий т.к. из кЕтая заказывал :(
  10. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Возникла аналогичная проблема, НО сажевого нет. компу объяснили, что всё ок с сажевым и он всегда чистый, еще 10 000км назад...
    и вот уже второй день такая беда
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проснулся сажевый.
    Руки оторвите тем, кто занимался правкой программного обеспечения.
    ЗЫ, датчик температуры ОЖ проверьте на всякий случай, мало-ли...
  12. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Как он мог проснуться? Если ему объяснили, что он всегда с нормальным содержанием сажи.
    Не могу на своем моторе найти ДТОЖ. Не подскажите где он?
    P.S. Если пару раз заглушить/завести, то обороты приходят в норму +-800
  13. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Это не связано с сажевым! У меня дилерская, без сажевика. Обороты так же чудят.
    Обсуждаем это в соседней ветке. Мои мысли, как то связано с АКБ, вернее с ее разряженностью?!
  14. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Друзья. Скажите где его искать? Я все каталоги уже перерыл. Найти не могу.
  15. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Не дает зарядку генератор... в этом проблема была...
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    А поподробней? Что сделал?
  17. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Регулятор поменяли. Вот и всё.
    Я логики в этом не проследил. Что там себе машина думала, при том, что значка аккумулятора на приборке не горело.
  18. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Первоначально поднятием оборотов пытается скомпенсировать недозаряд.
    Я ради эксперимента на нескольких машинах, запускал авто без генератора...gateway даже не чухнул...молчал минут 20 и только потом понимал что генадия то нету.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Сколько обошлось, если не секрет?
  20. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Регулятор (07K903803) + вставить 500р. Хотя можно было и самому. Ставится не снимая генератор.
    1 человеку нравится это.
