Повышенные обороты холостого хода A4 B6 Всем привет, сегодня появилась такая проблема, ездил по городу и вдруг обнаружил что обороты хх поднялись до 1050об/мин и не опускаются, затем появилась ошибка 16891-регулирование холостого хода (p0507 001 частота вращения выше номинальной), в ваг коме, в измерениях(50группа) показывает что необходимо 970об/мин, а актуальные 1050, сгонял в гараж, промыл ДЗ, поставил, завел, обороты 900 и двигатель подколбашивает немного на ХХ, адаптировал дроссель, написал что Адаптация ОК, Но! Обороты опять поднялись! Теперь в 50 группе показывает что запрашивается 1030 а выдает 1130, почему увеличилось запрашиваемое значение? Положение педали акселератора и ДЗ показывает 0,0%. , больше ошибок нет, кстати, если имеет значение, температура движка 90 градусов при этом. В чем может быть причина?
Сегодня выявил следующую закономерность,машина завелась, обороты 950, двигатель холодный, по мере прогрева увеличивались и к 90 градусам на приборке стали 1050, может какой-то датчик температуры голову дурит?
Проверь герметичность впускной системы и вентиляции картерных газов , при условии если в адаптивных настройках Э.Б.У. ДВСничего не "регулировали" до этого .
Да, вы правы, я тоже склоняюсь к вентиляции, вобщем дроссельная заслонка на AMB видимо самоадаптирующаяся, ваг ком не помог, а езда по городу помогла, обороты встали на 900, но вылез новый косяк, движок троит на хх(900об/мин), появились ошибки дыра во впуске между ДЗ и турбой и пропуски зажигания, опрессовал систему, давление держит, травит только щуп, к тому же крышка маслозаливная присасывается, походу блидер сдох и все косяки пошли из-за него, досадно, я ведь его поменял 28 тыщ назад, и он опять помер.
Пока искал клапан, наткнулся на этот замечательный мануал по всей пневмосистеме A4 B6, номерам и заказным кодам к ним http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385540-Engine-Strengthening-by-a4darkness т.к. в многообразие всевозможных обратных клапанов и шлангов легко запутаться, возможно кому-нибудь поможет)
