Повышенные обороты при 0-70 (AUDI A4 2007 Авт. 2.0 TDI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M@verick, 2 июн 2017.
  1. M@verick
    M@verick Новичок
    2 июн 2017
    2
    Все добрый день,
    У меня вопрос:
    1. не так давно начала появляться ошибка (слева сверху, оранжевая, рисунок двигателя), то появится то погаснет.
    2. начал замечать также, что при розгоне первых 5-20 минут, идут повышенные обороты двигателя при скорости, примерно, до 70, а когда иду 80 и больше то вроде норм, а именно, бывает скорость 50 км/ч а на тахометре 2100-2200
    если переключусь на круиз-контроль, то скорость сохраняется 50км/ч а обороты падают до 1100-1200
    при езде не особо мешает, можно мириться, но собираюсь ехать на большую дистанцию > 800 км, так думаю, как бы не вылезло это "боком".
    Что и с чем это может быть связано ?
    Заранее спасибо всем за совет.
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Первым делом надо делать диагностику на предмет ошибок, тем более лампа Check Engine загорается.
  3. M@verick
    M@verick Новичок
    2 июн 2017
    2
    Спасибо, значит будем ехать на СТО
