Повышенное напряжение в сети
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dene, 15 сен 2014.
  1. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Всем привет, друзья!
    Я новенький тут. "Властелином колец" стал совсем недавно, ездил всего раз 6-7. Сегодня столкнулся с первой проблемой:
    услышать громкое пищание, на дисплее загорелся желтый значок батареи, на приборной панели легла стрелка за 16 вольт, затем на приборной панели загорелись индикаторы ABS и ASR, а на дисплее большой красный круг с восклицательным знаком в скобках. После стрелки на приборной панели легли на ноль, будто заглушил двигатель. На динамику никак не повлияло. Заглушил. Завел - все нормально. Поехал - опять все тоже самое. Потом показания упали до 14 вольт, приборка ожила, ABS и ASR погасли. Потом снова 16 вольт и все как описано выше. Потом снова 14 вольт и все заработало. В общем скачет.
    Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринимать?
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Померять напряжение напрямую на генераторе. Возможно умер регулятор(стабилизатор). Не знаю как на С5, обычно это блок в котором стоят щетки, на отечественном автопроме и старом западном, бывает отдельным блоком.
  3. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    точно регулятор напряжения менять пока что нибудь по электрике не сгорело. И отдельным блоком он на копейках только был (ну и еще чёмтотех годов) а так даже уже на нашем автопроме они встроенные в гену.
  4. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    У меня такая штука была, когда я сигару с волговским генератором купил, так что по-любому искать где генератор стоит и читать что на нем написано для начала. ))
  5. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    У меня электрик вытряхнул из блока под рулем монетку всю зеленую и погрызенную, напряжение в сети стало нормальным:nod:
  6. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Спасибо всем, что откликнулись. Буду искать электрика.
    Можешь поподробнее?))
  7. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    А что тут подробнее писать?? Любой инородный токопроводящий предмет в любом из блоков предохранителей-релюшек будет давать глюк, в лучшем слечае будет просто сосать напругу. У меня, правда, напруга была примерно 15 вольт все время. Тут только хороший автоэлектрик разберется, а такого найти большая проблема :spy:
    Удачи в поиске:hi:
  8. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Спасибо. Отпишусь, что как :)
  9. BOBAHH
    12 авг 2014
    348
    A6
    попадание монеток и прочих инородных тел, может только сосать напругу, а повышать напряжение в борт сети может только регулятор напряжения в генераторе, следовательно начинать нужно точно с него, проще сразу поменять на заведомо рабочий т.к. получается напряжение иногда только повышается.
  10. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    По логике вещей, ты абсолютно прав :nod: .
    Нормальная напруга в сети 12,6 - 14,4 Вольт. Я писал, что у меня показывало 15 Вольт(Погрешность измерений?) т.е. гена постоянно в работе. После извлечения монетки напруга, соответственно, упала до нормы.
    Просто это:
    навело на мысль о коротыше. На кочке тряхонуло, полезли глюки, стрелка на вольтметре легла вправо, стрелка тахометра - влево, под капот с вольтметром, я так понял, Dene не лазил, и сколько напруга на самом деле не известно , хотя, и повышение напруги могло дать по мозгам, если у них нет защиты от перегруза.... :uhoh:
  11. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Привет, друзья.
    Сегодня заменили реле регулятора с щетками, проблема ушла. Всем спасибо за помощь :)
