И снова застучаал подвеска, поехал на диагностику сегодня, приговорили поворотный кулак ( сказали стоит сразу заменить ступиный и шаровую, так кулак менять, ещё сказали что может не смогут извлечь датчик абс'а ) шаровая болтается в кулаке как Х в стакане, шаровые новые и 2 тыщи прошли... вот такие пироги + ещё оба задних ступичных пыльник гранаты! собственно вопрос залез на экзист, там он вроде как называется VAG 8A0 407 258 A Кулак поворотный 339,78 $ глянул на цену и притих, дороговато, вопрос собственно можно поставить б\у?(или все таки скрести на оригинал?) тк ещё помимо кулака менять прилично..... + какие брать ступичные (фирма)? и датчик абса брать оригинал, или замены тоже нормально ходят, и какие фрирмы если кто брал подскажите
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 нашел кулак от NG за 1.5к с датчиком абса! надеюсь он в порядке завтро смотреть поеду!
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Одназаначно кулак б.у. бери машина то не новая бери своего же года и не парься
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 стучала шаровая - подобрал калёный болт и со всей дури затянул шаровую в кулаке... проблем больше не имею
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 дак дело в том что шаровым и месяца нету, сам палец в крепеже на кулаке болтается как Х в стакане....крепежу абзац..там уже ниче не накалхозить.. сказали начинают шуметь задние ступичные, стоит сразу их тоже заменить, или пусть до конца ходят?
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 там не крепёж, а губы, облегающие палец шаровой и затягиваемые болтом. мне не раз говорили, что надо в таких случаях менять кулак. сам затягивал болт, что в пояснице закололо, зато сейчас всё окэ без замены кулака
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 А вообще вот к чему приводят различные нашесервисменские методы, в частности вытаскивание шаровой из кулака с помощью монтировки раздвиганием губ.
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Да тот самы случай когда нарушили пункт снятия шаровой и раздвинули отверстие с помощью монтировки. Пойдет конечно и б/у - главное чтоб там этой проблемы не было.
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 А то, что такое нельзя делать, так же как и шурупы молотком забивать.
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Объясните . Ну про шурупы понятно, хотя шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой. Конечно, если ломом раздвигать, то это одно. А если отверткой аккуратно, то другое. С дури можно и ... сломать (с) - народное
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Зачем раздвигать то? Там и так нормально все выходит-аккуратно подвигать взда-вперед-туды-сюды-поднажать. Можно и съемник применть, главное чтобы по оси шла выемка пальца, а не клинило. На в сервисе не парятся особо-просто молотком херачат по рычагу (убил бы хадов ).
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 взял кулак б\у со ступицой, с подшипником ступичным, датчиком абса все за 1.5к рублей! шаровую взял MOOG, ступ. подшипники задние SKF, в пятницу буду залечивать раны
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Имеется такая штука, когда разбивается посадочное место под шаровую, некоторые "умельцы" подтачивают внутренние поверхности "губ" чтоб щель побольше сделать, а потом со всей дури затягивают. Шаровая вроде бы и зажимается и не люфтит, но в один неподходящий момент( из-за повышенных нагрузок) образуется трещина и шаровую вырывает из кулака. У меня так и было, когда взял свою бочку всё было ОК , не стучала, а просто на скорости 100 км/ч вырвало палец из кулака.
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 поэтому я и не решил колхозить, тк вырванный палец на скорости это очень опасно!
Ответ: поворотный кулак ауди 80 Б4 Повезло. Колесо в нише осталось, держалось на приводном валу и рулевой тяге. Правда ушло назад упершись в порог, и загнув рулевую тягу градусов на 30-40 и крыло. Но слава богу никуда не кинуло, как шёл по полосе так в ней и остановился. Хотя резину(только что купленную) покоцало. Пришлось потом такоё же искать.
