Вчера в течение дня, то работают поворотники, то не работают. Летом была такая хрень - разобрал панель, там контакт был хреновый на реле. Сегодня разобрал - реле щелкает, а повороты не пашут, и более того аварийка не пашет. Спецы помогите, а то без поворотов ездить не кайфово, да еще и без аварийки.
Ответ: ПОВОРОТНИКИ !!! А предохранители смотрел? Кстати на аварийку и поворотники предохранители разные. Посмотри также клавишу (рычаг) аварийки - если отошли контакты не будет работать ничего - ни повороты ни аварийка
Ответ: ПОВОРОТНИКИ !!! Предохранители все проверил. Дело в том, что при нажатии на рычаг включения поворотов и рычаг включения аварийки, реле (которое за приборной панелью), щелкает один раз, т.е. нажал вниз - щелчок (один), вернул обратно в среднее положение - щелчок (один), нажал вверх - щелчок (один). Реле не перещелкивается, как должно. И при этом сами поворотники не моргают.
