Поворотники не работают
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zyablik, 1 фев 2006.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    С утра всё работало нормально, но вот после обеда поехал и обнаружил что поворотники не моргают... только, когда включаешь поворот они просто горят. Что могло наепнутся, релюха? если она то где она спрятана? и если менять то где взять такую же?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Поворотники не работают
    Может и релюха.
    Вот только недавно была одна весч у друга - так же точно, поворотники перестали мигать (а еще перед этим мафон вырубился), а через несколько минут мы встали. Оказалось - аккум сел, а зарядки не было (лампа не знаю почему молчала).
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Реле поворотов, находится с зади щитка приборов
  4. 2105
    2105 Новичок
    17 фев 2005
    85
    Allroad 2.7 02 г. был
    Была такая же беда на Allroad, реле поворотов меняется вместе с кнопкой аварийки за 5 минут самостоятельно.
  5. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Всё поменял релюшку, работает без проблем:)
  6. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Лампа (как я понял из своего печального опыта) загорается только тогда, когда генератор перестает крутиться физически (обрыв ремня), либо дохнет диодный мост - короче, когда отсутствует напряжение возбуждения. А когда дохнет регулятор напряжения, либо прогорает 1 или 2 обмотки из трех, то лампочка предательски молчит.
    Из-за этого решил поставить простенький тестер, который будет пищать при напряжении ниже 13,5 вольт.
