Периодичекси такая байда (в последнее время чаще) - включаю поворотник, а он не включается и звук такой: "БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" (оч похож на тот который появляется если без ключей открыть дверь и включить габариты). Есть пара идей (реле или контакты на руле), но мало ли мож у кого такое было. ПЫСЫ: Аварийка работает нормально.
посмотри жгут который идёт в крышку багажника. В нём возможно внутри переломились провода и подкорачивают друг на друга.... из-за этого может срабатывать зуммер и не включатся поворотник
а я имел ввиду имено писк зуммера... потому что когда подкорачивает именно его слышно и писк этот еле слышен... у меня такая байда была, сначала понять не мог чево енто... потом начал предохранитель вылетать... поменяешь - работает, потом опять вылетает. нашёл случайно, когда горел свет, открываю крышку багажника и он вылетат... а писк вот именно от зуммера был и не всегда, но часто
короче удалил неисправность путём пропайки и изоляции. Пропало это попискивание, заработала подсветка панели и заднего номера... и ещё чевото... ...посмотри, может там..
У меня с такого "БЗЗЗЗЗЗЗ...." началось умирание подрулевого. Кроме того, глянь на релешки в коробочке с предохранителями - ничего не подплавилось?
А это не реле поворотов зудит от нехватки тока? Возможно и такое - в таком случае надо смотреть как поживает переключатель поворотов на руле - наверное поря контакты зачистить. Если это бзззз идет из под козырька торпеды, откуда ранее доносилось щелкание реле - то значит причина там. Хотя может и реле крякнуть - смотреть надо
Re: Re: Поворотник БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ! Вот и я тож думаю. Иногда нажмешь чуть сильнее на рычажок и поворотник включается. А звук идет как раз оттуда. В выходные хочу слазить в рулевую колонку. Там, надеюсь, не очень гиморно. Есть какие нюансы?
