поворот и движение А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zavadski, 9 сен 2004.
  1. zavadski
    zavadski Guest
    При посещении севриса, а именно
    определния звуков, стука спереди подняли
    машину на подъемник и включив режим Д
    осуществляли повороты колес, при этом у
    машины сработала система безопастности,
    сама действовала как хотела, но после
    буквально через какое-то время, на
    следующий день появились щелчки при
    движении с поворотом колес в крайнее
    положение и после выпрямления на
    небольшой скорости. впечатление такое
    как-будто резьба проскакивает. Щелчки не
    постоянные. Иногда ни чего не слышно, а
    потом вновь появляется, что может быть и
    чем можно исправить ситуацию. Ближайшего
    автосервсиа оснащенного каким-либо
    спецоборудованием нет. Необходим совет,
    что посмотреть и какими спосабами
    исправить. :cry2:
  2. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Очень похоже на ШРУСы. Надо на подъемнике повращать полуоси и проверить люфт.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    У меня так щёлкал передний амортизатор в стойке, подтени гайку
  4. zavadski
    zavadski Guest
    узнать бы где она, подтянул.
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    Ох и умельцы в Салехарде..........
    судя по описанию стук из ШРУСов,но возможно он появился как раз после посещения сервиса.......первоначальный стук был слабозаметен,но после прогона машины на подъемнике шрус добили! бывает такое........просто при быстрой езде на поднятой машине надо быть аккуратным! на дороге при 100 км в час ты руль не повернешь резко до конца,а на подъемнике и при 200 можно,сам видел как при такой процедуре ШРУС просто взорвали!.......да ,на будущее,перед прогоном машины на подъемнике,нужно снять предохранитель АБС,тогда не будет помех при разгоне,так как ESP и ASR будут вырублены.........
    Для SeRiLLo
    на машинах после 97 года амортизатор уже не стоит внутри стойки,так что и гайки там нет никакой.......
  6. fillas
    fillas Bad e-mail
    21 апр 2004
    66
    Audi A6 3.0TDI 05г
    Прощелкивание ШРУСов можно обнаружить при нагрузках на них. Я делал так: на небольшой скорости при повороте (покруче) прибавлял газку (ускорял машину). И если ШРУС плохой, то он в этот момент трещит. Если газ не добавлять, то он спокойно крутится как подшипник и не шумит.
