Поворачиваю ключ а в ответ тишина!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nogvi, 19 июл 2014.
  1. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Доброго всем дня!Проблема такая!Поворачиваю ключ а в ответ тишина!И датчики на панели не загораються
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    887
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Аккумулятор не пробовал посмотреть?
  3. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Контактная группа
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Nogvi, правила читал вообще?
    Это что за название темы такое?
  5. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Извиняюсь правила не посмотрел!Акам работает свет магнитофон все работает
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    свет и мафон идут в обход замка зажигания.
    Попробуй как советовали выше контактную группу.
    Сними полку в ногах водителя включи зажигание и хорошенько пошуруди рукой в районе проводов замка зажигания.
    Увидишь результат.
  7. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Спасибо за совет обязательно попробую!
  8. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    7aniki если я правильно понял тебя где то плохой контакт в проводах?Как вообще решаеться эта проблема?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    зачищать нужно.
    У самого похожая проблема, лезть туда неохота.
    Нужно по-хорошему снять замок зажигания и зачистить все контакты.
    Данная неисправность опасна сама по себе.
    На ходу от небольшой кочки может пропасть контакт и машина глохнет на ходу :help:
  10. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    спасибо мне бы завестись и до дому доехать а то встал возле работы
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну тогда сними полку и подергай каждый провод около замка.
    Удары возле замка пользы не принесут.
  12. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    А если с толкача попробовать?
  13. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    а как она без зажигания то поедет
  14. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Скорее всего вообще язычек обломился у замка зажигания
  15. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    На крайняк достань замок зажигания , и езди пилкой для ногтей заводи
  16. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Точно. Что-то я не дочитал первый пост. Да, смотреть в контактную группу\замок
  17. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    спасибо всем за участие!и что в итоге пошевелил предохранитель и все заработало
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    какой предохранитель ты пошевелил?
    Разбирайся там со всем. Не должно такого быть, чтобы пошевелил и заработало, снова пошевелил - и опять не работает.
  19. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    а еще из-за слабого контакта и вспыхнуть может ведь. тьфу, тьфу, тьфу.
  20. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Разбираться в любом случае буду!
