потухли часы на приборке :(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем E357BB150RUS, 14 янв 2008.
  1. E357BB150RUS
    E357BB150RUS Участник форума
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    тема наверно избитая, но поиском ничего не нашел... вчера потухли часы на приборке, чуть-чуть подсвечиваются за счет лампочек в приборке, вобщем считай что не работают :dead: как подсвечиваются часы? с помощью ламп таких же, какие посвечивают приборку?
  2. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Ответ: потухли часы на приборке :(
    на сотке(44кузов) точно такие же лампы как и для всех других приборов приборки
  3. Bratella
    Bratella Новичок
    12 янв 2008
    99
    Audi 80 b3 90г.в.
    С помощью лампочки подсвечиваются
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    замени одну лампочку...
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Там 2-ве лампочки: 1-я горит когда габариты включаешь и тухнет когда зажигание включаешь, а 2-я загорается когда включаешь зажигание и тухнет когда выключаешь.
    В темноте при выключенных габаритах и включении зажигания часы должны тоже подсвечиваться
  6. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Аналогичная проблема, тоже часы не светятся. А какой мощности там лампочки, они припаиваются или какие-то специальные нужны? И возможно ли их заменить простым снятием приборки - есть ли там сзади прямой доступ к ним. Ни разу не снимал панель и не видел её сзади, заодно и другие лампочки проверить не мешало.
    Может кто подскажет - какие значки должны светиться при включенном зажигании? Сейчас у меня светятся - "масло", "аккумулятор" и вверху одновременно мигают "значок tохл.жидкости" и "кружок с воскл.знаком и тормозными колодками", что ещё должно светиться или не должно)?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Снимай приборку и сомтри какие у тебя лампочки. Я посомтрел в екзисте какие должны быть, купил, а там оказались немного другие. Но делать нечего, вставил те что купил, тепеьр немного яркость отличаеться. Ничего сложного нет. Кроме одного момента. Руль должен уметь регулировку по высоте, в противном случаи его надо будет снимать, что бы приборку вытащить ()по крайней мере в 45 кузове так).
    А вот снимешь приборку и увидишь. Я у себя обнаружил что лампочка ЧекЭнжин вылетела :)
  8. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    приборку на своей бочке могу снять и без снятия руля!(регулировки по высоте ессно у меня нет) ловкость рук и никакого мошенства :) посмотрел фотки лампочки в экзисте, с виду отличаются от тех что подсвечивают панель, по мощьности тоже кстати отличаются... уже заказал, цена вопроса 40 руб
  9. E357BB150RUS
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    при включении габаритов часы не горят, при включении зажигания тоже... :shock: значит 2 лампочки менять надо..?! знаю где находится одна... 1.1В корпус которой по - отвертку...
  10. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Странно, но в etka на рисунке где часы всего 1 лампа (такая же как для освещения приборов 1.1W). Место для второй лампы не видно.
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Значит да :rotate:
  12. Немец
    Немец Bad e-mail
    12 дек 2007
    92
    VW Passat, 1.8 ADR
    У меня при зажигании горят лампы аккумулятор и ABS,делимся еще какие быть должны:) Панель конечно можно снять,но в ближайшее время врят ли доберусь,а интересно!
  13. Sasha_T
    Sasha_T Bad e-mail
    8 мар 2007
    144
    Audi A6 95г. V6 2,6 ABC МКПП, была, осталась на форуме.
    у меня горит + к центральным airbag,abs и иммобилайзер,потом гаснут. Вообще при включенном зажигании должны все лампы гореть, это типа показывается что лампы рабочие, потом после заводки,если нет неисправности,лампочки гаснут. Некоторые люди перед продажей авто специально вытаскивают лампочки, что бы скрыть неисправность.
  14. Немец
    Немец Bad e-mail
    12 дек 2007
    92
    VW Passat, 1.8 ADR
    Вот именно!Поэтому хотелось бы знать какие лампы вообще есть(имею в виду нижние лампочки под расходомером)
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #15 yuriy7512, 21 сен 2013
    Подниму темку. В один прекрасный день потухли часики. Снял приборку, включил зажигание подсветка часиков горит, 8-й пред целый. Предполагаю не избежать пропайки платы иль грозит замена часиков? Даже тёмных цифир не видать.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Всем спасиб! Победил недуг! Разобрал, собрал, поджал, протер.
  17. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    НАпиши что делал, ибо таже проблема!
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    :) А я разве не написал? Все просто - Электрика наука о контактах!
