потухла подсветка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем neznamov, 16 дек 2012.
  1. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    Потухла подсветка климата и магнитоллы, приборка горит. В чём может быть причина?
  2. wgamers
    wgamers Новичок
    17 дек 2012
    95
    A4 B8 1,8T
    Предохранитель посмотрите
  3. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    предохранитель идёт общий как на приборную панель так и на подсветку климата. так вот приборка то горит.
  4. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    А у меня наоборот было, что выключаешь свет, а она горит (магнитола и климат) менял какую то микросхему в щитке приборов, искать оригинал бесполезно, нашел аналог что то в районе 100 рублей. Если что то могу посмотреть как называется. где то в машине лежит пакетик. опять же если поможет.
  5. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    потухла кстати после того как поменял магнитолу со штатной на обычную. когда менял сгорел предохранитель и сама магнитола - пришлось ремантировать)))
  6. Straj
    Straj Новичок
    27 дек 2012
    3
    A6/4B C5 2.4 97
    Была у меня аналогичная ситуация!
    В колесике регулировки потока воздуха между водительским и пассажирским сидением (туннель заднего центрального воздуховода) в нем имеется красный светодиод, там был оторван провод и коротил с другой ножкой? поменял светодиод немного похимичил, припаял и все работает и светится!
    Просмотри внимательно в салоне! Возможно, где-либо не горит светодиод в какой кнопке на крыше в колесе потока воздуха, за ручками открывания дверей, в твоем случае если менял магнитолу может там оборвал какой провод и он окоротит на массу, приборка горит, а не подсвечивается ни одна кнопка…
  7. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    горит всё кроме кнопок над музыкой и климата.
