Здравствуйте..история проблемы такая сначала потух ближний свет там ксенон с завода поменял предохранитель все вроде бы работало недели две потом сного потух но несовсем стал моргать тускло и еще тускло загорелся поворотник горит постоянно...что может быть?замкнуло где то если да то где рыть?спасибо заранее
проблема была именно в фишке))))там пзеленело все почистил все работает))))но ксенон все равно как то фиолетовым светит.отличается от правой((((может лампе уже хана?
полагаю что нужно ставить те что на конвейере ставили. Филипс 95122+ с температурой 4300к и важно не подделку купить. потому что если свет не ахти, то часто это не с лампой связано. может у тебя - отражатель линзы уже не идеален - стекло фары не идеально на просвет и свет с линзы просто напросто рассеивается сильно... поверь ,что 95122+ в фаре, которая в правильном состоянии - света будет достаточно "с головой"
ксенона нет более яркого или более тусклого,в оригинале у тебя ставились с цветовой температурой 4300К(Кельвинов),принцип "чем больше-тем лучше" к ксенону не применим,оптимальным диапазоном цветовой температурой принято считать 4200К-5000К,все что выше(6000К и более) лишь ухудшает отдачу от фар(да так,что штатный галоген 55ватт будет светить на порядок лучше). Как правильно уже подмечено,ставь Филлипс 95122+ и будет тебе счастье,газоразрядные(ксеноновые) лампы меняются только парами,иначе будут разноцветными.
на любом рынке за пятихатку китайские купи 4300К,, что филипсы за пару рублёв что эти год отхаживают, потом тусклеют, а далее фиолетовым светят
ну так если нужен просто яркий свет ближнего , чтоб получились "качественные габариты, всем встречным видно хорошо....", то действительно лампы хорошие и дорогие нет смысла покупать... некоторые включают и задние противотуманки при отсутствии тумана. Видимо рассуждая "здраво" с их точки зрения, что этим они "увеличивают заднему водителю возможность видеть отчетливо впередиидущее ТС и тем самым положительно влияют на безопасность ".....
когда купил предыдущую машину,то почти сразу заменил лампы,где то в феврале 11-го,покупал Филлипс по 1200за штуку,за 70тыр пробега с постоянным ближним,за 2.5 года не потускнели и фиолетовым светить не стали,просто в подворотне(даже за 2т.р.) не нужно покупать и лампы послужат верой и правдой достаточно долго.
Не совсем понял о чем. Но у меня, например, нет уверености что лампы Филя за 3 р./шт, чем о отличаются от таких же Филя за 1,5 р./шт, и те и те в экзисте продаются и манагеры не в состоянии внятно объястить разницу в цене между ними.
я к тому что раз лампа используется в сочетании с отражателем , то очень важно чтобы параметры лампы соответствовали заданным параметрам. попробуй в фонарь с отличным отражателем поместить источник света в неправильную точку и получишь фуфловый свет из этого отличного рефлектора в итоге. я не знаю что там в экзисте предлагают. возможно там лампы обычные и таки что типа "плюс50% и еще какая-то замануха" для чисто маркетингового заманивания клиентов ....что то типа таких кричащих слов "crystal vision" "vision plus" "super blue" .... я писал про лампу 95122+, она может быть только одна по этому номеру. цвет 4300к. обзывается невзрачно Xenon Standard....ее ставят на конвейере. Их много подделывают. в инете много инфы как отличать. собственно надо просто купить не подделку. потому что иначе вместо направленного света ближнего получить можно яркий свет который не дорогу освещать будет а светить бог знает куда и дразнить встречных водителей...
Выбираю только из того что есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F8801964&sr=71&Cat=Audi . Кстати за 500 Филя действительно есть Но вашего кода нет. Но это не суть дело.
